Edición de una nota de punzonado
  1. Pulse con el botón derecho del ratón en una nota de punzonado y seleccione Editar nota de punzonado en el menú.
  2. En el cuadro de diálogo Editar nota de punzonado, edite el texto de la nota de punzonado en el campo de edición:
    • Pulse ID de punzonado, Dirección de punzonado, Ángulo de punzonado o Profundidad de punzonado en la sección Valores y símbolos para insertar la propiedad correspondiente en el campo de edición.
    • Pulse Nota de cantidad para insertar la propiedad Nota de cantidad en el campo de edición.
    • Pulse la flecha situada junto al comando Insertar símbolo para seleccionar e insertar un símbolo.
    • Si lo desea, añada un texto apilado a la nota. Escriba una secuencia de apilamiento correcta, selecciónela, pulse con el botón derecho y elija Apilar. Si se ha activado el apilamiento automático, los números fraccionarios con un activador de apilamiento válido seguido de de un carácter neutro se apilan automáticamente mientras se escribe.
  3. Para cambiar la precisión y la tolerancia de los valores de Ángulo de punzonado y Profundidad de punzonado, haga clic en Precisión y tolerancia. A continuación, cambie el ajuste en el cuadro de diálogo Precisión y tolerancia:
    • Seleccione Usar precisión global para utilizar el parámetro de precisión definido en la ficha Unidades del estilo de cota activo. O bien, anule la selección de Usar precisión global y seleccione la precisión para Ángulo de punzonado y Profundidad de punzonado.
    • Para definir las tolerancias del ángulo de punzonado y la profundidad de punzonado, pulse la opción Más. A continuación, active la casilla de verificación de la fila de Ángulo de punzonado y Profundidad de punzonado, seleccione Método, especifique los valores y elija la precisión.
  4. Seleccione Unidades de pieza para utilizar las unidades de medida del modelo. Desactive la casilla de selección para utilizar las unidades de medida especificadas por el estilo de cota.
  5. Pulse Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Editar nota de punzonado.
Consejo: Para añadir texto a una nota de punzonado, pulse con el botón derecho la nota en el dibujo y elija Texto en el menú. A continuación, introduzca el texto en el cuadro de diálogo Asignar formato a texto.
