Se puede crear una pieza derivada a partir de una pieza, ensamblaje, pieza de chapa o conjunto soldado. El origen se denomina componente base en el nuevo archivo.
Puede incluir o excluir cuerpos o componentes, operaciones de trabajo, bocetos, restricciones, iMates y parámetros en una pieza derivada. Al derivar un ensamblaje, también puede especificar las representaciones (vista de diseño, posicional y de nivel de detalle).
Un ensamblaje derivado o una pieza derivada pueden ser una versión a escala, simétrica o simplificada del original.
Derivación de una pieza
Seleccione operaciones, superficies, bocetos 2D o 3D visibles, operaciones de trabajo, parámetros e iMates que desee incluir en la pieza derivada o excluir de ésta. Los bocetos no compartidos ni consumidos por operaciones se incluyen en componente base. Si la pieza de origen es una pieza con varios cuerpos, también puede especificar si el componente derivado se convertirá en un único cuerpo sólido, en varios cuerpos sólidos o en una superficie del nuevo archivo.
Para empezar, cree un archivo de pieza. Si desea crear un archivo de pieza con varios cuerpos, cree uno o varios cuerpos u operaciones. Si desea crear una pieza que no tenga operaciones o cuerpos ya existentes, seleccione Terminar boceto cuando inicie la nueva pieza para cerrar el boceto por defecto.
- En la cinta de opciones, pulse
ficha Administrar
panel Insertar
comando Derivar
- En el cuadro de diálogo Abrir, busque el archivo de pieza (.ipt) que desee utilizar como componente base y pulse Abrir.
- Seleccionar el estilo de derivación.
Crea una pieza derivada con un cuerpo sólido sin uniones entre las caras planas.
Crea una pieza derivada con un cuerpo sólido y uniones entre las caras planas.
Crea una pieza derivada con uno o varios cuerpos sólidos si la pieza de origen contiene varios cuerpos. Ésta es la opción por defecto.
Crea una pieza derivada con un cuerpo de superficie.
- En el cuadro de diálogo Pieza derivada, los elementos del modelo se mostrarán como una jerarquía. Acepte los valores por defecto o utilice los botones Estado situados en la parte superior para modificar rápidamente el estado de todos los objetos seleccionados. También puede pulsar en un icono de estado ubicado junto a un objeto individual y cambiar las opciones de estado.
Si la pieza de origen contiene sólo un cuerpo, éste se muestra en la pantalla gráfica. Si la pieza de origen es una pieza con varios cuerpos de los cuales sólo uno está visible, éste se muestra en la pantalla gráfica. Si la pieza de origen es una pieza con varios cuerpos de los cuales más de uno está visible, no se muestra ningún cuerpo en la pantalla gráfica. Para especificar los cuerpos que se van a incluir, expanda la carpeta de cuerpos sólidos y utilice el botón Estado para incluir o excluir cuerpos. Si desea incluir todos los cuerpos, puede seleccionar la carpeta de cuerpos sólidos y pulsar el botón de estado Incluir.
Nota: Sólo se pueden seleccionar los cuerpos visibles en el archivo de pieza de origen.
Selecciona el elemento para incluirlo en la pieza derivada.
Excluye el elemento de la pieza derivada. Los elementos marcados con este símbolo no se tienen en cuenta en las actualizaciones de la pieza derivada.
Nota: Si selecciona un objeto no exportado para incluirlo en la pieza derivada, aparece un mensaje de confirmación cuando cierra el cuadro de diálogo Pieza derivada que notifica que el archivo base marca el objeto para la exportación.
- Si es necesario, pulse Seleccionar desde base
para permitir la selección gráfica de los componentes desde la ventana del componente base. Una vez seleccionados los componentes, pulse Aceptar selección
- Si es necesario, desactive la casilla de verificación Mostrar todos los objetos para mostrar únicamente los elementos exportados en la lista.
- Especifique un factor de escala y un plano de simetría:
- Acepte el factor de escala por defecto de 1,0 o especifique cualquier número positivo.
- Si es necesario, active la casilla de selección para crear una simetría de la operación de pieza derivada a partir de la pieza base. Pulse la flecha abajo para seleccionar un plano de trabajo de origen como plano de simetría.
- Pulse Aceptar.
Nota: si selecciona un grupo geométrico (por ejemplo superficies) para incluirlo en la pieza derivada, cualquier superficie visible que añada posteriormente a la pieza base se derivará cuando se actualice. Después de colocar la pieza derivada en un ensamblaje, pulse Actualizar para regenerar sólo la pieza local o Actualización global para actualizar todo el ensamblaje.
Derivación de un ensamblaje
Un componente derivado que se origina de un archivo de ensamblaje puede contener piezas, subensamblajes y piezas derivadas. Seleccione la geometría que desea añadir al componente derivado resultante, o sustraer o excluir de éste. También puede incluir o excluir bocetos, geometría de trabajo y parámetros.
Consejo: para que pueda ver los componentes incluidos, excluidos o sustraídos, la geometría cambia de color en la ventana gráfica para ajustarse al símbolo de estado de la ficha Cuerpos del cuadro de diálogo.
Para empezar, cree un archivo de pieza y pulse Atrás para cerrar el boceto por defecto.
ficha Administrar
panel Insertar
comando Derivar
- En el cuadro de diálogo Abrir, busque el archivo de ensamblaje (.iam) que desee utilizar como componente base.
Pulse Opciones para especificar las representaciones que se van a utilizar en el componente derivado y, a continuación, pulse Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Opciones para abrir archivos. Pulse Abrir para cerrar el cuadro de diálogo Abrir.
Nota: Si desea utilizar una representación de nivel de detalle, especifíquelo en este cuadro de diálogo. No podrá cambiarlo más adelante en el componente derivado.
Crea una pieza derivada con un cuerpo sólido sin uniones entre las caras planas. Ésta es la opción por defecto.
Crea una pieza derivada como un único compuesto de superficie que conserva el aspecto de los componentes originales. Crea el archivo más pequeño del disco.
- En el cuadro de diálogo Ensamblaje derivado, los componentes del ensamblaje se mostrarán como una jerarquía.
En la ficha Cuerpos, acepte los valores por defecto o utilice los botones Estado situados en la parte superior para modificar rápidamente el estado de todos los componentes seleccionados.
Consejo: Para seleccionar rápidamente todas las piezas del subensamblaje, pulse un nodo padre del árbol con el botón derecho del ratón y elija la opción Seleccionar todas las piezas en el menú contextual.
También puede pulsar el icono de estado que hay junto a un componente individual y pasar de una opción de estado a otra.
Nota: Si está activada la casilla de verificación Asociativa, no puede excluir componentes visibles en la vista de diseño especificada.
Selecciona el componente para incluirlo en la pieza derivada.
Excluye el componente de la pieza derivada. Los elementos marcados con este símbolo no se tienen en cuenta en las actualizaciones de la pieza derivada.
Excluye el componente de la pieza derivada. Si el componente excluido interseca con la pieza, el resultado es una cavidad.
Representa el componente seleccionado en la pieza derivada como un cuadro delimitador y crea un cuerpo a partir de la forma de dicho cuadro delimitador. Cuando menor sea el nivel de detalle, menor será el consumo de memoria.
Interseca con el componente seleccionado en la pieza derivada. Al menos un componente debe tener estado Incluir. Si el componente no interseca con la pieza derivada, el resultado no será un sólido.
para permitir la selección gráfica de los componentes desde la ventana del componente base. Una vez seleccionados los componentes, pulse Aceptar selección .
- Si es necesario, active la casilla de selección para mantener las uniones entre caras planas.
- Pulse la ficha Otro para seleccionar bocetos, geometría de trabajo y parámetros.
En la ficha Otro no es posible sustraer elementos del cuerpo derivado.
Si lo desea, desactive la casilla de selección Mostrar todos los objetos para mostrar únicamente los elementos exportados en la lista.
- Pulse la ficha Representaciones para seleccionar una representación de vista de diseño, posicional o de nivel de detalle. Si ya realizó la selección en el cuadro de diálogo Opciones para abrir archivos, ésta aparecerá, pero puede seleccionar cualquier otra representación de las listas.
Por defecto, las representaciones de vista de diseño son asociativas. No obstante, puede desactivar la casilla de selección de la asociación para que las modificaciones de una vista de diseño no afecten al ensamblaje derivado.
- Pulse la ficha Opciones para seleccionar Simplificación, si es necesario. No se puede eliminar geometría por visibilidad y tamaño para simplificar la pieza. Por ejemplo, un valor de visibilidad cero significa que se eliminarán por completo los componentes ocultos de cualquier vista.
- Si es preciso, seleccione las opciones de Parche de agujero.
- Si lo desea, active la casilla de selección para crear una simetría de la pieza derivada a partir de la operación base. Pulse la flecha abajo para seleccionar un plano de trabajo de origen como plano de simetría.
- Si procede, seleccione la casilla de verificación Modo de memoria reducida para reducir de manera significativa los datos del navegador guardados en la pieza. La reducción de memoria general depende de la complejidad del ensamblaje. Un compuesto de superficie no guarda en la memoria caché ningún cuerpo de origen.
- Seleccione Crear cuerpos independientes de booleano erróneo para crear una pieza con varios cuerpos cuando una operación booleana falla en una de las opciones de estilo de un cuerpo sólido.
- Seleccione Eliminar todos los espacios vacíos internos para rellenar los vaciados en la pieza de cuerpo sólido derivada.
- Verifique que ha seleccionado parámetros, geometrías de trabajo, bocetos, representaciones y cuerpos necesarios, y pulse Aceptar.
Nota: Si se selecciona un subensamblaje para añadirlo o sustraerlo, cualquier componente añadido posteriormente al subensamblaje se incluirá automáticamente cuando se actualice. Después de colocar la pieza derivada en un ensamblaje, pulse Actualizar para regenerar sólo la pieza local o Actualización global para actualizar todo el ensamblaje.
