Generador de componentes de correas trapezoidales
Utilice este generador para diseñar y analizar transmisiones de potencia mecánicas para uso industrial. Se trata de una herramienta de modelado para distintas transmisiones de correa trapezoidal y se puede utilizar sin análisis, como una herramienta de productividad.
El generador se utiliza para el diseño de las correas trapezoidales ilimitadas. Durante el cálculo, no se tiene en cuenta la disminución de la resistencia debida a la conexión de los extremos de la correa.
La transmisión solo puede ser plana con todos los ejes de las poleas paralelos. No se tienen en cuenta las faltas de alineación de las poleas. El plano medio de la correa es el plano XY del sistema de coordenadas de la correa.
La transmisión de potencia puede componerse en teoría de un número ilimitado de poleas. Las poleas pueden ser acanaladas o planas. La correa puede tener una rotación en sentido horario o no horario, con respecto al sistema de coordenadas que hay a mano derecha. La polea ranurada tiene que colocarse dentro del contorno de la correa. Las poleas planas pueden colocar dentro o fuera del contorno de la correa.
La primera polea siempre se considera que es la impulsora. Las demás son poleas impulsadas o intermedias. La potencia de entrada se puede dividir entre varias poleas impulsadas, de acuerdo con el factor del coeficiente de potencia de cada polea. Las fuerzas y los pares de torsión se calculan en función de estos valores.
Consejo: Para obtener información sobre las fórmulas de cálculo y otras instrucciones para diseñar correas trapezoidales, consulte el Manual del ingeniero.
