Se pueden asignar imágenes de fondo a estilos de escena en entornos compartidos.
Acceso:
entorno de modelado (archivo.ipt o.iam): en la cinta de opciones, pulse la ficha Entornos panel Iniciar Inventor Studio .
Puede guardar imágenes de fondo (para utilizarlas en los estilos de escena) en la Biblioteca de estilos del entorno de Autodesk Inventor Studio. Estos archivos pueden ser .bmp, .jpg o .png. Si trabaja en un entorno compartido, se recomienda el administrador de CAD:
- Cree un archivo de proyecto de Autodesk Inventor que permita la edición de estilos.
- Cree un segundo archivo de proyecto con una biblioteca de estilos de solo lectura.
- Distribuya el archivo de proyecto con la biblioteca de estilos de solo lectura entre los usuarios.
Ejemplo:
Nota: el administrador de CAD realiza estas tareas.
Primera parte: Cree un archivo de proyecto denominado Estilos.ipj específicamente para editar y definir estilos
- Especifique la ubicación de la biblioteca de estilos en una carpeta de red compartida. Por ejemplo: [carpeta de red compartida]:\Inventor\Styles\Imágenes de fondo.
- Cree una subcarpeta llamada Imágenes de fondo.
- En el Editor de proyectos, en Subcarpetas más utilizadas, añada una entrada llamada Imágenes de fondo que apunte a [carpeta de red compartida]:\Inventor\Styles\. Tras la edición del panel del editor de proyectos, se mostrará como Imágenes de fondo - Espacio de trabajo\Imágenes de fondo.
- Copie las imágenes de fondo en sus carpetas respectivas. Debe copiar los archivos de imagen manualmente en la ubicación compartida. Utilice el Explorador de Microsoft Windows para copiar los archivos de imagen.
Nota: Todas las imágenes de fondo de esta carpeta son accesibles desde la ficha Fondo del cuadro de diálogo Estilos de escena, al que se accede desde el panel Escena de la ficha Renderizar.
También puede crear lo siguiente:
- Subcarpetas adicionales en Imágenes de fondo.
- Defina la ruta de la Biblioteca de estilos en las Opciones de carpeta en ".\".
- Defina Usar la biblioteca de estilos = Lectura/escritura.
- Guarde el archivo de proyecto.
Segunda parte: Utilice el Administrador de Biblioteca de estilos para copiar estilos en la ubicación de la biblioteca de estilos especificada en el archivo de proyecto.
Para acceder a los estilos de escena por defecto del cuadro de diálogo Escena, copie los estilos en la biblioteca de estilos compartida.
- Abra el Administrador de Biblioteca de estilos: Inicio
Programas
Autodesk
Autodesk Inventor [revisión]
Herramientas
Administrador de Biblioteca de estilos.
- En el cuadro de diálogo Administrador de Biblioteca de estilos, resalte el tipo de estilo Escena de Autodesk Inventor Studio.
- En la biblioteca de estilos 2, pulse la flecha de la lista desplegable y seleccione el nombre del proyecto que especifica la ubicación de la biblioteca de estilos. En este ejemplo, seleccione Estilos.
- La biblioteca de estilos 1 muestra los nombres de los estilos de escena disponibles.
- Resalte el estilo de escena que desee copiar y seleccione las flechas para copiar los estilos en la nueva ubicación.
- Pulse Salir.
Tercera parte: Asigne una imagen de fondo al estilo de escena.
- Abra un archivo .ipt o .iam existente o cree uno nuevo.
- Si es necesario, pulse la ficha Entornos
panel Iniciar
Inventor Studio para cambiar al entorno de Autodesk Inventor Studio.
- En la cinta de opciones, pulse
ficha Renderizar
panel Escena
Estilos de escena
- Resalte un estilo de escena de la ficha Fondo.
- Seleccione el estilo de escena al que desea asignar una imagen. Para este ejemplo, seleccione Starfield.
- Seleccione Imagen.
- En el cuadro de diálogo Abrir, por defecto se muestra la carpeta especificada en la opción Carpetas de la ruta de la biblioteca de estilos.
- Seleccione el archivo de imagen adecuado y pulse Abrir.
- Pulse Guardar.
Nota: Campo de estrellas aparece ahora con un asterisco: Campo de estrellas*. Esto indica que se ha creado un estilo de escena localmente.
- Pulse Starfield* con el botón derecho y seleccione Guardar estilo en biblioteca para guardarlo en la ubicación especificada en el archivo de proyecto de estilos. Repita los pasos anteriores para asignar archivos de fondo a otros estilos de escena.
Cuarta parte: Configure el archivo de proyecto con la biblioteca de estilos de solo lectura para los usuarios.
- Abra el Editor de proyectos y acceda al archivo de proyecto con el que trabajarán los usuarios. Defina la ruta de la biblioteca de estilos de Opciones de carpeta en la ubicación de la biblioteca de estilos definida por el administrador. En el ejemplo anterior, la ruta especificada es:[carpeta de red compartida]:\Inventor\Styles\.
- En Bibliotecas, añada una entrada llamada Estilos que apunte a la misma carpeta que definimos previamente.
Nota: Para proporcionar acceso a las imágenes de fondo personalizadas, especifique la ruta en ambos sitios.
- Defina Usar biblioteca de estilos en Solo lectura.
- Cree una subcarpeta independiente en Subcarpetas más utilizadas que se llame Imágenes de fondo para guardar las imágenes de fondo. Defina las carpetas en, por ejemplo, [carpeta compartida]: Inventor\Styles\Imágenes de fondo. La carpeta se mostrará como [Imágenes de fondo - Styles\Imágenes de fondo cuando finalice la edición].
- Guarde y distribuya el archivo de proyecto de solo lectura entre los usuarios.
