Agujeros punzonados
Aunque existen varias formas de crear agujeros circulares en la pieza de chapa, la operación Punzonado permite añadir notas de forma sencilla en el desarrollo del diseño.
Nota: En este aprendizaje se utiliza una iFeature de punzonado de chapa de ejemplo que contiene los dos tamaños de punzonado necesarios. El archivo IDE que contiene el punzonado se ubica en la carpeta del proyecto por defecto que está activa cuando el proyecto tutorial_files está activo. Para obtener más información sobre iFeatures de punzonado de chapa, revise los ejercicios prácticos publicados en: http:\\www.autodesk.com\inventor-skillbuilder. Estos ejercicios sobre punzonado de chapa pueden encontrarse haciendo clic en el encabezado Piezas.
  1. En la cinta de opciones, pulse ficha Chapa panel Modificar Punzonado .
  2. Se abre el cuadro de diálogo del directorio de punzonado. Por defecto, muestra los punzonados guardados en la carpeta Punches ubicada en la carpeta Catalog que, a su vez, se encuentra en la carpeta de instalación por defecto. Pulse Espacio de trabajo en el panel de navegación en la esquina superior izquierda del cuadro de diálogo del directorio de punzonado para cambiar a la carpeta Tutorial Files.
  3. Seleccione Cylinder Clampmetric_hole.ide y haga clic en Abrir para mostrar el cuadro de diálogo Punzonado.
  4. El archivo de ejemplo incluye dos tamaños diferentes de punzonado; sin embargo, el punzonado de 2,5 mm de diámetro se muestra en los tres centros del boceto mostrado y no consumido. Aunque el punzonado de 2,5 mm de diámetro se usará en dos de los centros, primero debe anular la selección del centro en el que se usará el punzonado de 12 mm. A la vez que pulsa la tecla Mayús, sitúe el cursor sobre el centro mostrado y pulse para anular la selección del centro.
  5. Pulse Terminar en el cuadro de diálogo Punzonado para insertar el punzonado de 2,5 mm de diámetro en los dos centros restantes y cerrar el cuadro de diálogo.
A continuación ejecute varios pasos similares para insertar el punzonado de 12 mm de diámetro.
Anterior | Siguiente
