No es posible crear definiciones de bloque en Inventor. Si existen bloques en un archivo DWG de AutoCAD, estos estarán disponibles cuando el archivo se abra en Inventor. También puede importar bloques de AutoCAD con el comando Importar bloque. Los bloques sólo se pueden importar a archivos DWG. La definición de un bloque no se puede editar en Inventor.
En el navegador, las definiciones de bloque se muestran en Bloques de AutoCAD en la carpeta Recursos para dibujos . Después de insertar un bloque, todos los ejemplares aparecen en la carpeta del navegador Bloques de AutoCAD para cada hoja.
Se crean bloques de vista para cada vista base y proyectada de una hoja de dibujo DWG al guardar el dibujo DWG.
Aquí se incluyen algunas pautas para ayudarle a utilizar los bloques:
Por capa |
El objeto hereda las propiedades de la capa en la que está se encuentra el bloque. |
Por bloque |
El objeto hereda las modificaciones de propiedades del bloque y, a continuación, las propiedades de la capa. |
Anular |
El objeto conserva la propiedad y no hereda las propiedades de la capa ni las modificaciones de propiedades. Por ejemplo, puede definir la propiedad de objeto en rojo en la definición de bloque, para que el objeto siempre sea rojo. |
