La configuración del solucionador de análisis de tensión se aplica a todas las simulaciones. Siempre que se inicia una nueva simulación, se usan estas preferencias. Puede anular la configuración global modificando las propiedades en las distintas simulaciones.
En esta sección se describen los controles de la ficha Solucionador.
Acceso: |
Cinta de opciones:
ficha Análisis de tensión
panel Configuración
Configuración de análisis de tensión
Ficha Solucionador
| Ajustes por defecto del solucionador | ||
| Número máximo de refinados h |
Define el número máximo de pasos de refinado h para la convergencia. El valor por defecto es 0. En general, es mejor mantener este número por debajo de 5. Un valor de 3 o 4 es lo ideal. Si se cumplen los criterios de parada, el proceso de solución se detiene antes de alcanzar el número máximo de refinados. |
| Criterios de parada (%) |
El proceso de refinado se detiene cuando el resultado de la simulación seleccionado devuelve valores consecutivos dentro del porcentaje designado. El valor por defecto es 1,0. Asimismo, si se llega al número de refinados antes de que se cumpla el criterio de parada, se detiene el proceso. |
| Umbral de refinado h (de 0 a 1) |
Especifica el umbral de refinado h por defecto para las nuevas simulaciones. El valor debe estar comprendido entre 0 y 1.
El valor por defecto (0,75) especifica que los elementos con errores equivalentes a más del 25% se someten al refinado. |
| Detectar y eliminar modos de cuerpo rígido | Especifica el ajuste por defecto para las nuevas simulaciones. Elimina los modos de cuerpo rígido con problemas cuando el número de restricciones definido es insuficiente. Sin embargo, tienen una carga equilibrada con una solución de elasticidad válida. | |
| Separar tensiones en superficies de contacto | Especifica el ajuste por defecto para las nuevas simulaciones. Seleccione esta opción para obtener una representación explícita de la tensión discontinua de la superficie de contacto en la formulación CEF. Algunos componentes de las tensiones pueden ser discontinuos a causa de los distintos materiales de las piezas en contacto. Nota: Si se selecciona esta opción, se desactiva el cálculo de la media de los resultados en superficies de contacto.
| Resultados | ||
| Crear vínculo OLE a archivos de resultados | Crea un vínculo OLE a los archivos de resultados. Si está desactivada, no se establece ningún vínculo OLE. Este ajuste se aplica a TODAS las simulaciones del documento. | |
