Para acceder a la tabla paramétrica, haga clic en ficha Análisis de tensión
panel Administrar
Tabla paramétrica
La tabla paramétrica presenta las cotas paramétricas y las restricciones de diseño y se divide en las dos secciones correspondientes.
Nota: Puede cambiar el tamaño de la tabla paramétrica y ajustar el tamaño de las secciones Restricciones de diseño y Parámetros. También puede anular el anclaje de la tabla paramétrica en la ventana de la aplicación.
Las restricciones de diseño son los componentes del resultado concreto que se desean ver para esos parámetros. Para cada restricción, hay diversas opciones que dependen de la selección.
Los parámetros de simulación, es decir, los parámetros del modelo seleccionados, permiten variar el modelo y evaluar diversas configuraciones de un diseño. Cuando los parámetros se modifican, la geometría se actualiza para todas las operaciones correspondientes, lo que ayuda a mantener el objetivo del diseño. Elija rangos de parámetros que generen configuraciones con topologías y estructuras de operaciones compatibles si se comparan con el modelo base.
Para acceder a los comandos de las restricciones y los parámetros del diseño, pulse con el botón derecho en la fila correspondiente y seleccione el comando en el menú contextual.
Nota: Para ver el menú contextual, el cursor se debe situar sobre la fila.
Especifique las restricciones de diseño en la tabla paramétrica:
- En la sección Restricciones de diseño, pulse con el botón derecho en una fila y pulse Añadir restricción de diseño. Aparece el cuadro de diálogo Seleccionar restricción de diseño.
- Seleccione el componente de los resultados que va a utilizar como restricción de diseño.
- Especifique el comportamiento del valor: máximo, mínimo o un rango de valores.
- Especifique si desea incluir o excluir geometría. Seleccione las entidades.
- Para excluir la lista de entidades geométricas, seleccione la casilla Excluir. De lo contrario, las entidades geométricas de la lista se incluyen.
- Pulse Aceptar para añadir la restricción de diseño a la tabla paramétrica.
Nota: Se puede dar un paso más en el refinado para las distintas restricciones en la sección Restricciones de diseño del cuadro de diálogo Tabla paramétrica.
Coeficiente de seguridad como restricción de diseño
Cuando se utiliza el coeficiente de seguridad como restricción de diseño, se aplican los siguientes cálculos.
Supongamos que elige un rango de Amin - Amax o, en el caso de usar un único valor, Amin=Amax. Inventor ajusta los valores de resultados para tener en cuenta el coeficiente de seguridad:
- Bmax = máximo de Amax / Coeficiente de seguridad o Amax * Coeficiente de seguridad
- Bmin = mínimo de Amin / Coeficiente de seguridad o Amax * Coeficiente de seguridad
A continuación, Inventor comprueba las condiciones de restricción adecuadas:
- Si selecciona Límite superior, Bmax < Límite cumple la restricción.
- Si selecciona Límite inferior, Bmin > Límite cumple la restricción.
- Si se selecciona Ajustar en rango, Bmax < Límite superior Y Bmin> Límite inferior cumplen la restricción.
- Si selecciona Evitar rango, Bmin > Límite superior O Bmax < Límite inferior cumple la restricción.
Por ejemplo, supongamos que selecciona Ajustar en rango 100 - 25000 con un coeficiente de seguridad = 10. El rango que Inventor comprueba es 1000 - 2500. Es decir, el límite inferior se multiplica por el coeficiente de seguridad, mientras que el límite superior se divide por el coeficiente de seguridad.
Parámetros
En la sección inferior del cuadro de diálogo Tabla paramétrica se muestran los parámetros seleccionados anteriormente.
- En la celda Valores de un parámetro dado, especifique un rango usando uno de los siguientes métodos:
- Para un rango, separe los valores mínimo y máximo con un guión (2 - 4).
- En el caso de un rango con un número definido de puntos, añada un signo de dos puntos y el número detrás del rango (2 - 4 : 8). En este ejemplo, el punto se repite cada 0,25 empezando en 2 y terminando en 4.
- Si el rango tiene valores incrementales, añada una barra inclinada y el incremento (2 - 4 / 0,25)
- En el caso de que los valores sean discretos, sepárelos con una coma (2, 3, 3,5, 4).
Nota: Los valores deben aparecer en orden ascendente.
- Pulse la tecla Intro cuando haya terminado.
- Haga lo mismo para cada parámetro cuyo rango desee evaluar.
- Para crear la geometría, pulse con el botón derecho en el control deslizante situado junto a los valores y seleccione la opción correspondiente. En este ejemplo, usaría probablemente Generar configuraciones de rango. Al desplazar el control deslizante se cambian los tamaños.
