Adición de cotas en las vistas de dibujo ortogonales
  1. En la cinta de opciones, pulse ficha Anotar panel Cota Cota .
  2. En la ventana gráfica, seleccione la geometría y arrástrela para mostrar la cota.
    • Si desea añadir una cota lineal para una línea o una arista, pulse para seleccionar la geometría.
    • Si desea añadir una cota lineal entre dos puntos, dos curvas o una curva y un punto, pulse para seleccionar los puntos o la curva.
    • Para añadir una cota simétrica lineal o diamétrica lineal, seleccione dos líneas o aristas paralelas, pulse con el botón derecho del ratón y, a continuación, elija Tipo de cota Lineal simétrica o Diámetro lineal.
    • Si desea añadir una cota radial o de diámetro, pulse para seleccionar el arco o el círculo.
      Consejo: Las líneas directriz de cotas radiales o de diámetro se fuerzan en pasos de 15 grados. Mantenga pulsada la tecla CTRL del teclado para desactivar el forzado de la línea directriz. A continuación, inserte o mueva la línea directriz a la posición deseada.
    • Si desea añadir una cota angular, seleccione dos líneas.
    • Si desea añadir una cota de intersección implícita, seleccione la primera curva, pulse con el botón derecho del ratón y elija la intersección. Seleccione la segunda curva que define la intersección implícita y designe el elemento (u otra intersección implícita) que desee acotar.
    • Para anotar un segmento de arco con una longitud de cuerda, una longitud de arco o una cota angular, seleccione el arco, pulse con el botón derecho del ratón y, a continuación, elija Tipo de cota Longitud de cuerda, Longitud de arco o Ángulo.
    Consejo: Los objetos seleccionados en el dibujo determinan el tipo de cota y los comandos disponibles en el menú contextual. Para cambiar los parámetros o utilizar distintas opciones, pulse el botón derecho del ratón y seleccione un comando del menú.
  3. Pulse para insertar la cota en la ubicación deseada.
Mostrar cómo se crea una cota alineada
Mostrar cómo se acota un elemento lineal
Mostrar cómo se acota entre dos líneas
Mostrar cómo se crea una cota angular externa
Mostrar cómo se crea una cota angular interna
Mostrar cómo se crean cotas angulares de 3 puntos
Mostrar cómo se acota un diámetro
Mostrar cómo se acota un radio
