Puede añadir manualmente anotaciones de soldadura a una vista del dibujo aunque no haya conjuntos soldados definidos en el modelo. Para modificar una anotación de soldadura, selecciónela y cambie los valores en el cuadro de diálogo. |
Las anotaciones (oruga, relleno de final y símbolo de soldadura) no se asocian a conjuntos soldados del archivo de modelo y no se actualizan si el modelo cambia.
Si los símbolos de soldadura o los rellenos de final se han creado en el modelo, puede recuperarlos para la vista del dibujo. Los símbolos de soldadura y los rellenos de final se actualizan cuando se realizan cambios en el modelo.
Utilice Soldadura para crear un símbolo de soldadura con una línea de directriz. El estilo de símbolo de soldadura determina el tipo de línea, el grosor de línea, el color y la separación del símbolo.
Obtener símbolos de soldadura. Si no hay símbolos de soldadura en el modelo, puede crear un símbolo de soldadura no asociativo en la vista del dibujo.
Para editar un símbolo de soldadura no asociativo, pulse el símbolo con el botón derecho del ratón y seleccione Editar símbolo de soldadura. En el cuadro de diálogo Símbolo de soldadura, modifique los valores según proceda y pulse Aceptar. Los símbolos de soldadura recuperados del modelo se deben editar en el ensamblaje de conjunto soldado.
Utilice Oruga para añadir orugas de soldadura a la geometría de una vista de dibujo. El estilo de cordón de soldadura determina el tipo, tamaño, ángulo y demás formatos de la oruga.
Obtener anotaciones de soldadura. Si los cambios del cordón en ángulo se realizan en el modelo, la longitud de la arista de la oruga se actualiza en la vista del dibujo, pero debe editarla manualmente para cambiar la longitud del lado. Si no hay símbolos de oruga en el modelo, puede crear un símbolo de soldadura no asociativo en la vista del dibujo.
Cambio del lado de la oruga: después de colocar los lados de arco de la oruga en el lado de una arista, puede cambiar el lado en el que están situados. Para ello, seleccione el tipo de ambos lados en el área Tipo del cuadro de diálogo antes de volver a seleccionar la opción de un solo lado. Después de haber seleccionado la opción de un solo lado, la oruga sigue al cursor de un lado a otro al cruzar la arista en la vista de dibujo.
Cambio de la oruga de una arista completa a Inicio/Fin: para insertar una oruga es necesario seleccionar una arista. Si después de seleccionar la arista decide que la oruga sólo se debe mostrar en una parte de la arista, pulse Inicio/Fin en la ficha Estilo del cuadro de diálogo y designe los puntos de inicio y fin en la arista. Los puntos no tienen que ser puntos geométricos, pueden ser ubicaciones aproximadas.
Para editar, pulse la oruga con el botón derecho del ratón y seleccione Editar oruga. En el cuadro de diálogo Orugas de soldadura, introduzca los nuevos valores según proceda y pulse Aplicar. Pulse Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo.
Utilice Relleno de final para añadir anotaciones de relleno de final 2D a la geometría de una vista de dibujo. El estilo de cordón de soldadura determina el tamaño y el formato.
Obtener anotaciones de soldadura. Si los cambios de los rellenos de final se realizan en el modelo, se actualizarán los rellenos de final del dibujo. Si ha personalizado la longitud del lado de un tipo predefinido, debe editar manualmente el tamaño. Si no hay símbolos de oruga en el modelo, puede crear un símbolo de soldadura no asociativo en la vista del dibujo.
Para editar un relleno de final, selecciónelo en la vista del dibujo, pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Editar relleno de final. Si es necesario, en el cuadro de diálogo Relleno de final, cambie los valores. Pulse Aplicar para aplicar los cambios y prosiga con la edición. Cuando haya terminado, pulse Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo.
