Es posible guardar o exportar piezas, dibujos, ensamblajes, presentaciones y parámetros de Autodesk Inventor en distintos formatos, en función de los datos.
Para los archivos de Cable y arnés, puede guardar la pieza de arnés únicamente en el contexto de su ensamblaje de arnés padre. Si no se realizan modificaciones en la pieza de arnés, esta no se muestra en el cuadro de diálogo. El ensamblaje de arnés padre se puede guardar solo.
Para archivos de Tubos y tuberías, la pieza de enrutamiento de tubos y tuberías y el ensamblaje de conducto solo se pueden guardar en el contexto del ensamblaje de conducto principal. Al realizar ediciones que cambian la pieza de enrutamiento o el ensamblaje de conducto y hacer clic en Sí para guardar las piezas dependientes, el ensamblaje de conducto principal también cambia a Sí. Si modifica el estado de la pieza de enrutamiento o del ensamblaje de conducto, guarde el ensamblaje de conducto principal y el resto de ensamblajes de conducto o piezas de enrutamiento modificados en el ensamblaje de conducto principal como una unidad.
Puede definir las opciones y exportar las hojas de un dibujo a un archivo PDF.
Puede especificar la resolución de píxeles para los gráficos ráster y vectoriales de los archivos PDF creados por usted. Cuanto mayor sea la resolución, mejor será la precisión aunque también más grande el tamaño del archivo.
Cuando cree archivos PDF destinados a trazado, seleccione una resolución para que coincida con la salida de su trazador o impresora. Las altas resoluciones (superiores a 2.400 PPP) están destinadas a la visualización. Por ejemplo, para los dibujos con numerosos detalles, como mapas topográficos de una región grande, elija un ajuste de alta resolución para obtener mayor detalle en el archivo PDF. Utilice resoluciones extremas (de más de 40.000 ppp) únicamente cuando sea necesario. A medida que se aumenta el ajuste de la resolución, mejora la calidad de la imagen ráster, disminuye la velocidad de impresión y aumentan los requisitos de memoria.
Guardar |
Exportar |
Archivos de pieza |
IPT |
DWG, DWF, DWFx, PDF, BMP, GIF, IGES, IPT, JPEG, JT, PNG, SAT, STEP, TIFF, STL, CATIA V5 (.CATPart), archivos binarios de Parasolid (.x_b), archivos de texto de Parasolid (.x_t), archivos Granite de Pro/ENGINEER (.g), archivos neutrales de Pro/ENGINEER (.neu) |
Archivos de ensamblaje |
IAM |
DWG, DWF, DWFx, PDF, BMP, GIF, IGES, JPEG, JT, PNG, SAT, STEP, STL, TIFF, CATIA V5 (.CATProduct), archivos binarios de Parasolid (.x_b), archivos de texto de Parasolid (.x_t), archivos Granite de Pro/ENGINEER (.g), archivos neutrales de Pro/ENGINEER (.neu) |
Autodesk InventorAutodesk Inventor |
Dibujo de Autodesk Inventor (DWG), dibujo de Autodesk Inventor (IDW) |
Dibujo de Autodesk Inventor (DWG), dibujo de Autodesk Inventor (IDW), archivos de dibujo de AutoCAD (DWG), DWF, DWFx, PDF, DXF, BMP, GIF, JPG o JPEG, PNG, TIFF |
Archivos de dibujo de AutoCAD |
DWG |
Dibujo de Autodesk Inventor (DWG), dibujo de AutoCAD (DWG), dibujo de Autodesk Inventor (IDW), DWF, DWFx, PDF, DXF, BMP, GIF, JPG o JPEG, PNG, TIFF |
Archivos de desarrollo de chapa |
IPT a partir de archivo IPT base |
DWG, DWF, DWFx, PDF, BMP, GIF, IGES, JPG o JPEG, JT, PNG, SAT, STEP Haga clic con el botón derecho en el patrón plano del navegador de modelo y elija Guardar copia como SAT, DWG o DXF. |
Archivos de presentación |
IPN |
DWF, DWFx, PDF, BMP, GIF, JPG o JPEG, PNG, TIFF |
Boceto o cara plana |
Haga clic con el botón derecho en un boceto en el navegador de modelo y seleccione Exportar boceto como DWG [AutoCAD/LT o DXF (AutoCAD R12/LT2)]. |
Parámetros |
XML. |
