Cuadro de diálogo Actualizar diseño
Permite crear y editar una tarea para actualizar los diseños especificados a una hora programada.
Permite especificar los proyectos y archivos de Autodesk Inventor que deben actualizarse.
Contiene la opción Reconstruir todo.
Acceso:
  • En el menú principal Programador de tareas de Autodesk Inventor, haga clic en Crear tarea Actualizar diseño .
  • En la ventana Programador de tareas de Autodesk Inventor, haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Crear tarea Actualizar diseño.
Cuadro Tarea
Proyecto
Seleccione un proyecto del almacén.
Añadir archivos
Muestra un navegador en el que podrá seleccionar archivos del proyecto activo para añadir a la tarea.
Añadir carpeta
Abre el cuadro de diálogo Examinar carpetas, en el que puede seleccionar una carpeta. La selección incluye todos los archivos de Autodesk Inventor y sus dependencias.
Incluye las subcarpetas si selecciona el nivel correspondiente de la columna Recurrente.
En la columna Nombre de archivo se muestran todos los tipos de archivo compatibles de la carpeta. Para especificar los tipos de archivo dentro de la carpeta que se incluirán en la tarea, cambie la entrada de la columna Nombre de archivo.
Añadir proyecto
Muestra una lista de proyectos que puede seleccionar par añadir a la tarea.
El archivo *.ipj del proyecto activo aparece en la lista de la columna Nombre de archivo y se actualizan todos los archivos compatibles del proyecto.
Si no hay ningún proyecto activo, estarán disponibles los comandos Añadir archivos y Añadir carpeta, y no estarán disponibles el comando Añadir proyecto ni el panel Proyecto.
Los archivos y carpetas seleccionadas se muestran en las columnas Carpeta de entrada y Nombre de archivo.
Suprimir
Suprime las selecciones de la lista de archivos, carpetas y proyectos añadidos.
Recurrente
Indica si se deben incluir las subcarpetas en la selección.
Carpeta de entrada
Muestra las carpetas para la tarea actual.
Nombre de archivo
Especifica el nombre de archivo o la extensión para identificar los archivos de una carpeta que se incluyen en la tarea. Por defecto, si se añade una carpeta, todos los tipos de archivo compatibles (.ipt, .iam, .idw, .dwg, .ide) de la carpeta seleccionada se actualizan. Si pulsa esta celda, aparecerá una flecha. Pulse esta flecha para obtener una lista de tipos de archivo disponibles entre los que elegir.
Cuadro Propiedades de tarea
Nombre de tarea
Asigna automáticamente un nombre a la tarea.
Frecuencia
Define la frecuencia con la que se ejecuta la tarea. No está disponible si la opción Inmediatamente está seleccionada.
Tiempo
Indica el tiempo máximo durante el que puede ejecutarse una tarea antes de finalizar.
Inmediatamente
Seleccione esta opción para ejecutar una tarea de inmediato al pulsar Aceptar. Si selecciona Inmediatamente, Frecuencia, Hora de inicio y Fecha de inicio dejarán de estar disponibles.
Hora de inicio
Indica la hora en la que comienza la tarea. No está disponible si selecciona la opción Inmediatamente.
Fecha de inicio
Indica la fecha en la que comienza la tarea. No está disponible si la opción Inmediatamente está seleccionada.
Archivo de registro
Especifica si esta tarea se incluye en el archivo de registro. Si esta opción está activada, especifica el nombre de la carpeta del archivo de registro. Utilice el nombre y la ubicación por defecto, o bien seleccione otra carpeta existente. Si no existe el archivo de registro especificado en la carpeta seleccionada, éste se creará.
Anula el archivo de registro especificado en la ventana del programador de tareas, en Parámetros Opciones Opciones de archivo de registro. El archivo de registro es un archivo de texto que contiene información detallada sobre los resultados de la migración de cada uno de los archivos. Puede copiar estos resultados en una hoja de cálculo de Microsoft Excel para poder visualizarlos.
Añadir sello horario al nombre de archivo de registro
Seleccione esta opción para:
  • Añadir un sello horario al archivo de registro.
  • Crear un archivo de registro cada vez que ejecute una tarea.
  • Si se programa una tarea para una hora posterior, el nombre del archivo de registro aparece en el cuadro de edición Archivo de reg. La ventana de informe muestra un marcador de posición que no contiene un hipervínculo, ya que el archivo de registro no se crea hasta que se ejecuta la tarea.
    Cuando la opción no está activada, el comportamiento del hiperenlace sigue sin cambios.
Opciones
Abre el cuadro de diálogo Opciones de actualización de diseño, que permite definir las opciones de los archivos que se van a actualizar.
