Se necesita alta presión para el llenado (Confianza de llenado media)
Acerca de este resultado
El resultado de Confianza de llenado indica que puede resultar difícil llenar este área de la pieza con plástico. La caída de presión es demasiado alta en el punto seleccionado, en comparación con la presión de inyección máxima.
La caída de presión hace referencia al descenso de la presión de inyección inicial hasta la presión registrada en el momento del llenado de la pieza para todo el modelo.
Cuánto menores sean los valores de caída de presión, más probabilidad hay de que la pieza se llene por completo.
¿Qué problemas puede provocar una caída de presión alta?
Si la caída de presión es superior al 80% de la presión de inyección, pueden producirse problemas de llenado. Puede producirse una inyección insuficiente en la pieza.
Qué hacer a continuación
Si la caída de presión es alta, hay algunos métodos para mejorar la capacidad de moldeo de la pieza:
Aumentar la presión de inyección máxima de esta pieza
La caída de presión es superior al 80% de la presión de inyección máxima. Para mejorar la confianza de llenado de esta pieza, aumente ligeramente la presión de inyección para compensar la caída de presión alta a través de la cavidad.
Modificar la geometría de la pieza
Si la pieza se compone de una geometría compleja y fina, pueden producirse dificultades durante el llenado. Es posible que se necesite una presión de inyección alta para completar el proceso de llenado. Si no se puede cambiar la inyección de presión, modifique la geometría de la pieza.
Modificar las condiciones de procesamiento del material seleccionado actualmente
Puede cambiar las condiciones de procesamiento recomendadas. Para mejorar este resultado de Confianza de llenado, aumente la temperatura de fusión del material actual.
Seleccionar un material diferente
Un material con una velocidad de flujo de fusión superior requiere una presión de inyección menor para que se realice el llenado de la pieza.
Modificar la ubicación de inyección del polímero
Puede mejorar la probabilidad de que se llenen todas las secciones acercando las ubicaciones de inyección del polímero al área del problema. Asimismo, añada más puntos de inyección para mejorar la probabilidad de que se llenen todas las secciones de una pieza.
