La ejecución de una simulación genera un conjunto de resultados CEF para todas las combinaciones de las variables definidas. Antes de ejecutar una simulación, es aconsejable realizar las siguientes tareas.
Para ejecutar una simulación, pulse el comando Simular
en el panel Resolver. Si lo prefiere, en el navegador de simulación, pulse con el botón derecho en el nodo Simulación y seleccione Simular. El cuadro de diálogo Simular muestra información sobre la simulación que se está ejecutando e incluye una barra de progreso que indica el estado de los cálculos. La sección Más
contiene un cuadro en el que se muestran las advertencias. Éstas se muestran antes de la ejecución de la simulación, en caso de que las haya.
Para cancelar la simulación en curso, pulse Cancelar o la tecla ESC. Se abre un cuadro de diálogo de confirmación en el que se puede especificar si se desea cancelar o continuar la simulación.
Durante la generación de la simulación, se pueden modificar los parámetros. Al modificarlos, la malla y los resultados quedan obsoletos o desfasados. Aparece un icono informativo
junto a los nodos de navegador. Esto significa que los resultados no están sincronizados con la entrada de datos actual. Para actualizar la malla y los resultados debe hacer lo siguiente:
O bien puede hacer lo siguiente:
Conjunto exhaustivo de configuraciones resuelve todas las combinaciones de parámetros.
Conjunto inteligente de configuraciones resuelve la configuración base y los cambios de los distintos parámetros con respecto a la base y después interpola el resto de los resultados.
Sólo configuración actual resuelve la configuración actual como una simulación de un punto
