Opciones de importación de Alias (cuadro de diálogo)
Especifica los criterios de importación que se deben aplicar a los archivos de Alias seleccionados para la tarea de importación.
Especifica los tipos de datos que se van a importar y la manera en que éstos se agrupan en Autodesk Inventor. El tipo de archivo seleccionado para la tarea determina las opciones disponibles.
Acceso:
Con un archivo de Alias seleccionado en el cuadro de diálogo de la tarea de importación, pulse Opciones.
Tipo de importación
Importación asociativa
Conserva la asociación entre el archivo de Inventor y el archivo de Alias original. Si se modifica el archivo de Alias después de realizar la importación, el archivo de Inventor reflejará los cambios.
Nota: Si se selecciona, el resto de opciones no estarán disponibles y no se aplicarán. Solo se pueden importar archivos .wire de Alias 2009 y versiones posteriores.
Importación no asociativa
Importa el archivo de Alias sin asociación.
Nota: Puede importar archivos .wire de cualquier versión de Alias.
Opciones para guardar
Especifica cómo se guardan los componentes.
Guardar componentes durante la carga
Seleccione esta opción para guardar los componentes importados en el disco automáticamente después de la conversión. Guarda los archivos de pieza y de ensamblaje en las rutas especificadas en los cuadros de edición de destino que se encuentran en la misma agrupación. Si guarda los archivos, los archivos existentes con el mismo nombre se desplazan a la carpeta OldVersions.
Informe de conversión
Especifica si el informe de conversión se debe insertar o si debe guardarse en el disco.
Incrustar en documento
Seleccione esta opción para generar un informe de conversión e incrustarlo en el documento de pieza o ensamblaje. Esta opción está seleccionada por defecto.
Guardar en el disco
Seleccione esta opción para generar un informe de conversión y guardarlo en el disco.
Tipos de entidades para importar
Seleccione esta opción para importar las siguientes entidades: sólidos, superficies, conductores.
Organización de datos
Especifica cómo se crean los datos en el archivo de Inventor.
Importar ensamblaje como pieza única
No está disponible para la importación de Alias.
Nombre de grupo para insertar datos
Especifica un nombre para el grupo compuesto. Solo está disponible cuando la selección de Crear superficies como es Operación compuesta única o Grupo de construcción único.
  • Por defecto Aplica un nombre por defecto derivado del tipo de objeto y seguido por un número incremental.
  • Nombres anteriores introducidos manualmente Muestra el último nombre introducido manualmente.
Crear desde
Especifica si se deben importar datos desde niveles (capas) de la estructura de datos importados. Está disponible cuando la selección de Crear superficies como es Operaciones compuestas múltiples o Grupos de construcción múltiples.
Especifica cómo se importan las superficies en el archivo de Inventor.
  • Cuerpos de superficie individuales Cada superficie se crea como un solo cuerpo de superficie en el entorno de modelado de pieza. Cada cuerpo de superficie tiene su propio nodo de navegador, hijo del nodo raíz.
  • Operación compuesta única Cada superficie se crea como un compuesto único con independencia del nivel, la capa o el grupo de origen. Como resultado, se obtiene un único nodo compuesto que es hijo del nodo raíz.
  • Operaciones compuestas múltiples (ajuste por defecto) Los compuestos se crean a partir de niveles, capas o grupos. Cada nivel, capa o grupo se crea como una operación compuesta individual que tiene el mismo nombre que el nivel, la capa o el grupo de origen. Cada operación compuesta tiene su propio nodo de navegador, hijo del nodo raíz.
  • Grupo de construcción único Cada superficie se crea como un grupo único en el entorno de construcción con independencia del nivel, la capa o el grupo de origen. Como resultado, se obtiene un único nodo de grupo que es hijo del nodo de la carpeta de construcción.
  • Grupos de construcción múltiples Cada grupo se crea a partir de niveles, capas o grupos. Cada nivel, capa o grupo se crea como un grupo de construcción individual que tiene el mismo nombre que el nivel, la capa o el grupo de origen. Cada grupo de construcción tiene su propio nodo de navegador, hijo del nodo de la carpeta de construcción.
Añadir prefijo a los nombres de grupo
Especifica si se añade un prefijo al nombre de grupo. El prefijo especificado se añade a los nombres de grupo que tienen referencias en el archivo de origen. Solo está disponible cuando la selección de Crear superficies como es Operaciones compuestas múltiples o Grupos de construcción múltiples.
Unidades
Especifica las unidades de los datos no nativos del archivo de importación.
Unidades de la importación
Proporciona una lista de selección de unidades. Si se selecciona un tipo de unidad diferente del especificado en el archivo de importación, se convierten los valores de los parámetros de dicho archivo.
Procesamientos posteriores
Especifica los procesos que se deben llevar a cabo en los archivos importados.
Comprobar piezas durante la carga
Seleccione esta opción para efectuar una comprobación de calidad en los datos importados. Comprueba cada cuerpo de un compuesto hasta que se encuentra un cuerpo incorrecto. El cuerpo incorrecto se marca con una "i" blanca y la comprobación se detiene.
Activar reparación avanzada
Seleccione esta opción para reparar las piezas después del proceso de importación. La geometría se altera ligeramente para permitir el cosido de las superficies.
Coser automáticamente y subir de nivel
Seleccione esta opción para coser las superficies al importar. Si el cosido da como resultado un cuerpo sólido, se sube de nivel al entorno de pieza como cuerpo sólido. Se puede cambiar cuando se seleccionan datos de superficie para crear como grupo de construcción.
