Puede importar datos desde otros sistemas de CAD en Inventor. Normalmente los archivos se abren como cuerpos sólidos en el entorno de piezas. Cuando se importan superficies y representaciones alámbricas, en función de las opciones seleccionadas durante la importación, se colocan en el entorno de pieza, reparación o construcción.
Hay diferencias en las herramientas y el comportamiento de los cuerpos en el entorno de reparación y el de construcción.
Flujo de trabajo para importar archivos:
Abra el modelo con todas las opciones de comprobación y reparación desactivadas para convertir el archivo y ver los resultados rápidamente.
Si el modelo no tiene errores evidentes como en la siguiente imagen, cierre el archivo. Impórtelo mediante las opciones Importar a entorno de reparación, Operaciones compuestas múltiples y Coser automáticamente y subir de nivel.
Si las piezas se pueden coser en sólidos, la operación de reparación se ha completado.
Si algunos o todos los cuerpos importados no se solidifican, repare los datos tras la conversión en el entorno de reparación. Las herramientas del entorno de reparación proporcionan la mayor cantidad de control sobre los valores de tolerancia. También se puede aceptar o rechazar cambios para obtener resultados óptimos.
Vuelva a abrir el archivo y active la opción Importar a entorno de reparación. El modelo se abre en el entorno de reparación.
Si la opción Entorno de reparación no está disponible, en la ficha Modelo 3D, panel Superficie, utilice el comando Reparar cuerpos y seleccione un cuerpo base para activar el entorno de reparación tras la conversión. Para acceder al entorno, en el navegador, pulse dos veces la reparación de cuerpo.
En el entorno de reparación, puede analizar la calidad de los datos importados y reparar las superficies o los sólidos para poder utilizarlos en el modelado de piezas. Una vez reparados todos los datos, el cuerpo reparado participa en el historial del modelo.
Puede detectar y reparar los errores con ayuda de las herramientas especializadas incluidas en el entorno de reparación.
Buscar errores examina los cuerpos seleccionados en busca de errores de topología, geométricos y de modelado.
Los datos se marcan en el navegador con uno de los siguientes iconos:
Geometría correcta |
Geometría que requiere comprobaciones adicionales |
Geometría que contiene errores y se debe reparar |
Utilice las herramientas de superficie para reparar los datos no corregidos mediante el comando Reparar errores.
