Los archivos de configuración (.cfg) se utilizan para realizar informes, y para importar y exportar los datos de la biblioteca de conductor. Los archivos .cfg tienen un formato y un funcionamiento distinto.
Tanto el archivo de configuración como el archivo de datos utilizados para importar y exportar datos de biblioteca emplean el delimitador especificado en la configuración regional o de idioma de Windows para separar valores. En Estados Unidos, el delimitador suele ser una coma. En configuraciones locales diferentes de la de Estados Unidos, normalmente se utiliza un punto y coma.
Las carpetas Wire Library y Wire List Import del directorio Tutorial Files\Cable & Harness contienen archivos delimitados por coma y por punto y coma. Por ejemplo, en la carpeta Wire Library, el archivo delimitado por comas de una biblioteca de cables se denomina CableLibrary.cfg, mientras que el archivo delimitado por signos de punto y coma tiene el nombre CableLibrary_semicolon.cfg.
La forma más sencilla de crear un informe es utilizando uno de los archivos de configuración de ejemplo que se instalan con la aplicación. Si el archivo de ejemplo no satisface sus necesidades, utilícelo como base. Modifique y organice los datos de modo que incluyan la información que necesita y guarde el archivo con un nombre exclusivo.
Todos los tipos de informes de ejemplo están configurados para imprimirse como archivos separados por comas. Para ver la configuración al tiempo que se leen las descripciones, seleccione el archivo de configuración necesario y pulse cada ficha.
A continuación se indican los archivos de ejemplo y su salida:
Muestra una lista de piezas eléctricas asociadas con un conductor o conductor de cable en el ensamblaje de arnés. El formato está configurado para incluir un marcador de posición para nombres de pieza repetidos, así como para imprimir los encabezados de columna y el texto mostrado en la ficha Información.
Produce la cantidad de cada tipo de pieza que está asociada por un conductor o conductor de cable en el ensamblaje de arnés. El informe incluye también un cálculo de longitud total para cada tipo de conductor de biblioteca que se utiliza en el arnés. El filtro se establece para excluir objetos de la lista de materiales (indicada por un par específico de nombre/valor de propiedad BOM=FALSE) y para utilizar el Número de pieza para sumar el número de objetos similares. Si bien se necesita longitud para sumar la cantidad de conductor en el ensamblaje de arnés, la columna no se imprime. La cantidad total de cada conductor y cable se incluye en la columna Cantidad.
Para crear una lista de materiales eléctricos completa para un ensamblaje de arnés, puede utilizar el Generador de informes o la lista de materiales de Autodesk Inventor. La lista de piezas de Autodesk Inventor incluye sólo el ensamblaje de arnés y ninguno de los elementos que contiene. Para incluir piezas de arnés en una lista de materiales, añádalas como componentes virtuales en el ensamblaje de Cable y arnés.
Produce una lista de origen/destino por alambre, incluidos conductores de cable, en el diseño. Incluye la conexión, el designador de referencia y el nombre de pasador en ambos extremos de cada alambre, así como la longitud del alambre en las unidades especificadas. La tabla utiliza varios tipos de vínculo para obtener la información de designador de referencia y nombre de pasador por final de conductor. Las longitudes de conductor incluyen un valor de redondeo que se utiliza antes de convertir los conductores a pies. El formato está definido para ordenar varias columnas.
Crea un archivo por componente eléctrico o un empalme con un valor de designador de referencia y los conductores o conductores de cable asociados a ellos en el ensamblaje de arnés seleccionado. El archivo de salida muestra el nombre de pasador, el identificador de conductor y el color de conductor. El filtro está definido para consultar únicamente las piezas con una propiedad de número de pieza. La tabla está definida para incluir la propiedad RefDes, pero no para imprimirla. El formato está definido para producir un archivo para cada RefDes y <RefDes>.txt se utiliza como nombre de salida por defecto. Si se conectan varios conductores o conductores de cable al mismo pasador, cada conductor aparece en una nueva línea, pero el nombre del pasador no se repite.
Crea una tabla con información sobre las características físicas de cada segmento en un arnés.
