En el caso de iFeatures que contengan operaciones de rosca o agujeros roscados, especifique el tipo de rosca en la tabla. Añada las variables que quiera variar a la tabla y, después, defina las especificaciones de cada fila. Las especificaciones se corresponden exactamente con las opciones de la hoja de cálculo Rosca.xls y el cuadro de diálogo Operación de rosca.
La ficha Geometría muestra la geometría de interfaz usada para situar la iFeature. La geometría de contacto se define en el cuadro de diálogo Extraer iFeature. En la ficha Geometría, solo se pueden personalizar los valores de Nombre y Mensaje.
Acceso: |
Cinta de opciones:
ficha iFeature
panel iFeature
Tabla de creación de iFeature
El panel superior izquierdo muestra todas las operaciones de la iFeature y las variables que se pueden utilizar para definir cada rosca. Los valores de rosca de la iFeature actual se muestran entre paréntesis. Seleccione una variable y, a continuación, pulse la flecha derecha para añadirla a la lista de variables de rosca seleccionadas del panel derecho.
El panel superior derecho muestra las variables vinculadas a la tabla actualmente. Junto a cada una, aparece un mensaje durante la inserción de la iFeature. Las variables de roscas se pueden designar como claves.
El panel inferior contiene la tabla definida actualmente para esta iFeature. Puede incluir columnas de datos en las fichas Parámetros, Geometría, Propiedades, Roscas y Otro. Pulse una celda para editar su valor.
En el cuadro de diálogo Operación de rosca, ficha Especificación, tenga en cuenta el texto y el formato concretos utilizados en la hoja de cálculo. Utilice este texto y este formato precisos para añadir designaciones de familia, tamaño, paso y dirección en las celdas de las variables de rosca.
Fila |
Cada fila de la tabla representa un ejemplar de la iFeature vinculada a la tabla. Haga clic con el botón derecho en la fila y seleccione opciones para editar la tabla:
Columna |
Cada columna de la tabla representa datos que pueden variar de esta iFeature. Haga clic con el botón derecho del ratón en la columna y seleccione opciones para editar la tabla:
