Temperatura de fusión
Indica la temperatura del plástico fundido o fusión a medida que empieza a fluir dentro de la cavidad.
Si el modelo presenta un sistema de canal de alimentación, este valor hace referencia a la temperatura de la fusión a medida que se introduce en este sistema. Si, por el contrario, el modelo no cuenta con un sistema de canal de alimentación, este valor indica la temperatura de la fusión a medida que sale de los puntos de inyección.
En el cuadro de entrada, escriba la temperatura de fusión necesaria.
Nota: La temperatura de fusión no puede ser inferior a la temperatura de transición.
