Cuando se realizan cambios en un ensamblaje normalizado de Autodesk Inventor, en los enrutamientos y conductos, y en las representaciones posicionales, el ensamblaje de tubos y tuberías se configura por defecto de manera que se actualice automáticamente. Para ahorrar tiempo al actualizar el ensamblaje completo de tubos y tuberías, puede aplazar las actualizaciones automáticas, incluidos los componentes de tubos, tuberías y mangueras.
Con las actualizaciones aplazadas, puede ver el efecto de un cambio en el enrutamiento, el conducto o el subensamblaje de conductos de tubos y tuberías antes de volver a llenarlo.
Especialmente en el caso de los ensamblajes de conductos de tubos y tuberías de gran tamaño, puede aplazar las actualizaciones automáticas si:
Existen tres niveles de aplazamiento de las actualizaciones de tubos y tuberías:
Aplazar todas las actualizaciones de tubos y tuberías |
Disponible en el nivel del ensamblaje de conductos de tubos y tuberías. Aplace todas las actualizaciones de tubos y tuberías cuando edite piezas normales en un ensamblaje normalizado de Autodesk Inventor o cuando edite representaciones posicionales. Al activar la casilla de verificación Aplazar todas las actualizaciones de tubos y tuberías:
Sólo objetos de enrutamiento |
Disponible cuando el ensamblaje de conductos de tubos y tuberías o un conducto individual está activo. Puede aplazar las actualizaciones automáticas de todo el conducto de tuberías o de los enrutamientos especificados. Cuando la casilla Sólo objetos de enrutamiento está activada, los enrutamientos y conductos asociados se muestran como ejes. Los componentes subyacentes están ocultos y no responden a los cambios. Está deshabilitada cuando la casilla Aplazar todas las actualizaciones de tubos y tuberías se ha seleccionado en el cuadro de diálogo Configuración de tubos y tuberías en el nivel del ensamblaje de conductos de tubos y tuberías. |
Todos los objetos de Tubos y tuberías |
Disponible cuando el ensamblaje de conductos de tubos y tuberías o un conducto individual está activo. Puede permitir que el conducto de tuberías completo o los enrutamientos especificados se actualicen totalmente. Cuando la casilla de verificación Todos los objetos de Tubos y tuberías está activada, los enrutamientos y conductos asociados se muestran como llenos y responden automáticamente a los cambios. Está deshabilitada cuando la casilla Aplazar todas las actualizaciones de tubos y tuberías se ha seleccionado en el cuadro de diálogo Configuración de tubos y tuberías en el nivel del ensamblaje de conductos de tubos y tuberías. |
La lista Configuración de visualización/actualización permite determinar si los enrutamientos y los conductos se actualizan totalmente para reflejar los cambios realizados en el ensamblaje de tubos y tuberías o en las piezas normales del ensamblaje normalizado de Autodesk Inventor.
En el cuadro de diálogo Estilos de tubos y tuberías
, en la ficha Visualización, se puede determinar el aspecto de los componentes de las tuberías. Cuando un enrutamiento está lleno, el aspecto del componente de tubería se usa para mostrar el enrutamiento final.
Si existe un ensamblaje normalizado de Autodesk Inventor abierto, puede usar la ficha Herramientas
grupo Opciones
Opciones de aplicación
ficha Ensamblaje para aplazar los cambios en todo el ensamblaje normalizado de Autodesk Inventor. Esto no afecta al aplazamiento de las actualizaciones de tubos y tuberías.
En el entorno de dibujo, si la casilla de verificación Aplazar actualizaciones de la ficha Herramientas
grupo Opciones
Parámetros del documento
ficha Dibujo no está seleccionada, puede aplazar las actualizaciones automáticas para los conductos y enrutamientos individuales. Al hacerlo, los enrutamientos y conductos permanecen en su estado original en los dibujos de tubos y tuberías hasta que se habilitan las actualizaciones automáticas en el entorno de ensamblaje.
