La ficha Cálculo se utiliza para definir los valores del cálculo y la comprobación de resistencia.
- Cambie a la ficha Cálculo.
- Seleccione Tiempo de ciclo e introduzca 1 s.
- En el área Cargas de seguidor, introduzca 20 N en el campo Forzar en rodillo.
- Para Peso acelerado, escriba 0,010 kg.
- Para Capacidad del muelle, escriba 2 N/mm.
- Introduzca estos valores en los campos Material de leva y Material de seguidor.
- En el campo Presión permitida, escriba 200 MPa.
- En el campo Módulo de elasticidad, escriba 206700 MPa.
- En el campocoeficiente de Poisson, escriba 0,3 ul.
- Pulse Calcular para realizar el cálculo.
El programa muestra los resultados a la derecha de la ficha Cálculo. Las entradas que hacen que falle el cálculo se muestran en rojo (el valor no corresponde con otros valores o criterios de cálculo insertados). Los informes del cálculo se muestran en el área Resumen de mensajes. Se muestra al pulsar el cheurón situado en la parte inferior derecha de la ficha Cálculo.
Consejo: Pulse el comando
Resultados, situado en la esquina superior derecha, para abrir un informe HTML.
Pulse Aceptar.
Anterior | Siguiente
