Permite medir la geometría del eje en el Generador de componentes de eje.
Acceso: |
Cinta de opciones: ficha Diseño panel Transmisión de potencia Eje. En la ficha Diseño, pulse Especificar el eje designando la geometría en el ensamblaje en la barra de herramientas Secciones |
Podrá especificar la geometría del eje mediante la selección de caras cilíndricas, caras planas, planos de trabajo o bocetos. El diámetro y la longitud de la sección se leen a partir de la cara seleccionada.
El diámetro y la longitud de sección se pueden definir también mediante la selección de dos aristas cilíndricas. Si se selecciona cara plana o plano de trabajo, será posible modificar la longitud de la sección.
La segunda opción es seleccionar el boceto de pieza/ensamblaje y leer la geometría a partir de él. La función ignora los chaflanes, empalmes u otras curvas que no son paralelos al eje de boceto. Para seleccionar el boceto, es necesario que esté correctamente definido. De esta manera, si ejecuta la operación de revolución automáticamente se seleccionan todas las entidades para el perfil y el eje.
El orden de las secciones se puede modificar pulsando el comando Cambiar.
Pulse para seleccionar caras, bocetos o entidades de boceto. Los bocetos están seleccionados por defecto. Para seleccionar la entidad de boceto, mantenga pulsada la tecla Alt. Nota: No se pueden realizar combinaciones para seleccionar bocetos o caras. Si selecciona primero la cara, no será posible seleccionar el boceto y viceversa. Pulse la tecla Ctrl y la entidad seleccionada para cancelar su selección.
El orden de las secciones se cambia en el árbol de sección (de izquierda a derecha). |
Proporciona una vista preliminar del eje diseñado basada en las selecciones actuales. |
Eje actual modificado |
Seleccione esta opción para modificar solo cotas de sección. La sección, las operaciones, las cargas y los soportes permanecen intactos. Si una sección es una tarea, el generador la añade automáticamente. Por defecto, se suprimen la sección, las operaciones, las cargas y los soportes. |
