Supresión y reparación de una cara en el modelo de pieza de plástico
En esta sección, se suprime una cara en el modelo de pieza de plástico. Se resuelve el problema que impide la creación automática de superficies de parche para la parrilla. Al crearse la parrilla, se generaron varias caras. Las aristas de los agujeros de parrilla no pertenecen a la misma cara; por lo tanto, no se designan con la aplicación automática de parches. Tras suprimir y repararse la cara, resuelva un error debido a un empalme basado en reglas. La eliminación de la cara ha causado el error.
  1. Arrastre el marcador Final de pieza después de la operación Rejilla1.
  2. Desactive la visibilidad de Sólido3. Gire el modelo tal como se muestra en la imagen siguiente.
  3. En la cinta de opciones, pulse en la ficha Modelo 3Dpanel Superficie Suprimir cara.
  4. Seleccione Reparación en el cuadro de diálogo Suprimir cara.
  5. Amplíe el modelo y seleccione la cara que se muestra en la imagen siguiente como la cara que se debe suprimir. Cuando el proceso termine, seleccione la cara interior de nuevo y observe que solo hay una cara interior.
  6. Arrastre el marcador Final de pieza después de la operación Empalme estándar1. La operación falla, lo que indica que la operación necesita al menos una regla válida. Pulse Aceptar.
  7. Pulse dos veces Empalme estándar1 para obtener acceso a la regla del cuadro de diálogo Empalme estándar. Observe que no hay ninguna superficie seleccionada. Eso se debe a que la superficie se ha suprimido. Seleccione la superficie que se muestra en la imagen siguiente como superficie de referencia. Pulse Aceptar para finalizar la operación. El error se ha resuelto.
Anterior | Siguiente
