Crea y edita una tarea que convierte archivos que no son de Inventor.
Convierte archivos, tales como DWG, STEP, IGES, SAT, DXF y JT. También convierte archivos de Pro/ENGINEER, SolidWorks, Parasolid, Alias, CATIA V4 y CATIA V5 en archivos de Autodesk Inventor.
| Acceso: | |
Proyecto |
Especifica el proyecto activo. |
Añadir archivos |
Muestra un navegador en el que podrá seleccionar archivos del proyecto activo para añadir a la tarea. |
Añadir carpeta |
Muestra el cuadro de diálogo Buscar carpeta, en el que podrá buscar y seleccionar carpetas para añadir a la tarea. |
Eliminar |
Suprime las selecciones de la lista de archivos y carpetas añadidos. |
Recurrente |
Indica si se deben incluir las subcarpetas en la selección. |
Carpeta de entrada |
Especifica la carpeta desde la que se pueden importar archivos. |
Nombre de archivo de entrada |
Si se añade una carpeta, especifica el nombre o la extensión del archivo de entrada. El nombre de archivo de salida por defecto es el del archivo de entrada con la extensión del formato de archivo de destino. Puede cambiar el tipo de archivo de entrada sólo si selecciona una carpeta. Pulse esta celda para mostrar una flecha. Pulse la flecha para obtener una lista con los tipos de archivo disponibles. |
Carpeta de salida |
Especifica la carpeta a la que se importan los archivos. El nombre de la carpeta de salida por defecto es el de la carpeta de entrada. Puede cambiar la carpeta de salida. Pulse esta celda para mostrar el comando Examinar. Si se añade una carpeta, se abre el cuadro de diálogo Buscar carpeta. Si se añade un archivo, aparece el cuadro de diálogo Guardar como. |
Nombre de archivo de salida |
Si se añade un archivo, especifica el nombre del archivo de salida. Pulse esta celda para mostrar el comando Examinar. Pulse Examinar para ver el cuadro de diálogo Guardar como. Especifique un nuevo tipo o nombre de archivo de salida. Si se añade una carpeta, se especifica el formato de los archivos incluidos en las carpetas de salida. Pulse esta celda para mostrar una flecha. Pulse la flecha para obtener una lista con los tipos de archivo disponibles para seleccionar. |
Nombre de tarea |
Asigna automáticamente un nombre a la tarea. |
Frecuencia |
Define la frecuencia con la que se ejecuta la tarea. No está disponible si selecciona la opción Inmediatamente. |
Tiempo |
Indica el tiempo máximo durante el que puede ejecutarse una tarea antes de finalizar. |
Inmediatamente |
Seleccione esta opción para ejecutar una tarea de inmediato al pulsar Aceptar. Si selecciona Inmediatamente, Frecuencia, Hora de inicio y Fecha de inicio dejarán de estar disponibles. |
Hora de inicio |
Indica la hora en la que comienza la tarea. No está disponible si selecciona la opción Inmediatamente. |
Fecha de inicio |
Indica la fecha en la que comienza la tarea. No está disponible si selecciona la opción Inmediatamente. |
Archivo de reg. |
Especifica si esta tarea se incluye en el archivo de registro. Si esta opción está activada, especifica el nombre de la carpeta del archivo de registro. Utilice el nombre y la ubicación por defecto, o bien seleccione otra carpeta existente. Si no existe el archivo de registro especificado en la carpeta seleccionada, éste se creará. Anula el archivo de registro especificado en la ventana del programador de tareas, en Parámetros |
Añadir sello horario al nombre del archivo de registro |
Seleccione esta opción para:
Cuando la opción no está activada, el comportamiento del hiperenlace sigue sin cambios. |
Opciones |
Abre el cuadro de diálogo con opciones para el tipo de archivo concreto seleccionado en el cuadro de diálogo Importar archivos. |
