Las categorías solo se pueden crear o editar en una biblioteca de lectura y escritura. Si trabaja en un entorno de un solo usuario, tendrá automáticamente permisos para realizar tareas de edición. Iniciará sesión automáticamente en Autodesk Data Management Server en su unidad local. Si las bibliotecas del Centro de contenido están instaladas en un servidor remoto, debe tener asignados permisos de editor. Utilice Autodesk Server Console para poder realizar cualquiera de las tareas de edición. Además, debe iniciar sesión en el servidor de almacén.
Si crea una categoría como subcategoría de otra existente, la nueva categoría heredará todos los parámetros de la categoría "padre". Los parámetros heredados se muestran en el cuadro de diálogo Parámetros de la categoría y no se pueden editar. Además de los parámetros heredados, puede crear parámetros de categoría nuevos.
Consejo: Puede añadir propiedades de la familia o parámetros de categoría personalizados.
- Pulse
ficha Administrar
panel Centro de contenido
Editor
para visualizar el cuadro de diálogo Editor del Centro de contenido.
- Pulse con el botón derecho del ratón en la categoría padre en la que desee crear la subcategoría y seleccione Crear categoría.
Nota: La opción Crear categoría solo está disponible si está seleccionada una biblioteca de lectura y escritura en Vista biblioteca.
- En el cuadro de diálogo Propiedades de la categoría, escriba un nombre en el cuadro de texto Nombre de categoría.
Nota: el nombre debe ser exclusivo dentro de la categoría padre.
- Para añadir o editar la imagen de categoría:
- Para añadir una imagen nueva, pulse Cargar imagen pequeña alternativa o Cargar imagen grande alternativa y seleccione la imagen bmp que se va a cargar.
- Para editar la imagen actual: pulse con el botón derecho del ratón en la imagen y seleccione Copiar imagen en el portapapeles. A continuación, pegue la imagen en un editor de imágenes. Realice los cambios necesarios y guarde la imagen como archivo .bmp. Pulse Cargar imagen pequeña alternativa o Cargar imagen grande alternativa para cargar la imagen modificada.
- Pulse la pestaña Parámetros para definir los parámetros. La lista muestra todos los parámetros heredados de las categorías de nivel superior y los parámetros personalizados (si existen).
- Para añadir un parámetro, pulse con el botón derecho del ratón una fila vacía de la parte inferior de la tabla y seleccione Añadir parámetro. Escriba los valores adecuados en cada uno de los campos disponibles.
- Para suprimir un parámetro, pulse una fila con el botón derecho del ratón y seleccione Suprimir parámetro.
Nota: los parámetros heredados no se pueden suprimir.
- Pulse Aplicar para guardar los cambios.
Consejo: Para ver propiedades de una categoría existente, pulse con el botón derecho del ratón una categoría y seleccione Propiedades de la categoría. Pulse la pestaña Parámetros para ver los parámetros.
Copia de la estructura de categoría a una biblioteca de lectura y escritura
Use el comando Copiar estructura de categoría a para copiar la categoría y las subcategorías seleccionadas en una biblioteca de lectura y escritura. Se copia la estructura sin ningún contenido.
- Pulse con el botón derecho una categoría y seleccione Copiar estructura de categoría a
- Seleccione una biblioteca del menú contextual.
- Pulse Aceptar para finalizar el proceso de copia. Si es necesario, pulse Actualizar para actualizar los datos mostrados en el cuadro de diálogo Editor del Centro de contenido.
Consejo: Utilice el comando Copiar estructura de categoría a para crear categorías personalizadas que incluyen solo las familias deseadas. Copie las categorías que desee utilizar desde una biblioteca de solo lectura a otra de lectura y escritura. A continuación, copie las familias seleccionada o añada sus propias familias en la estructura de categorías existente.
