Especifica cómo se crean los datos en el archivo de Inventor.
| Importar ensamblaje como pieza única. |
Cuando esta opción está seleccionada, importa un ensamblaje como una pieza. No está disponible si se ha seleccionado Importar varias piezas sólidas como ensamblaje. |
Especifica cómo se vuelven a crear las piezas en el modelo de Inventor. Solo está disponible si se ha seleccionado Importar ensamblaje como pieza única. - Operación compuesta única Importa todas las piezas del archivo de origen como parte de una operación compuesta única en el entorno de pieza.
- Pieza con varios sólidos Importa todas las piezas del archivo de origen como cuerpos sólidos individuales en la pieza. Añade a los nombres de archivo duplicados un sufijo con un signo de dos puntos y un número incremental que empieza por 1, por ejemplo, :1.
Nombre de grupo para insertar datos
Especifica un nombre para el grupo compuesto. Solo está disponible cuando la selección de Crear superficies como es Operación compuesta única o Grupo de construcción único. - Por defecto Aplica un nombre por defecto derivado del tipo de objeto y seguido por un número incremental.
- Nombres anteriores introducidos manualmente Muestra el último nombre introducido manualmente.
Especifica cómo se importan las superficies en el archivo de Inventor. - Cuerpos de superficie individuales Cada superficie se crea como un solo cuerpo de superficie en el entorno de modelado de pieza. Cada cuerpo de superficie tiene su propio nodo de navegador, hijo del nodo raíz.
- Operación compuesta única Cada superficie se crea como un compuesto único con independencia del nivel, la capa o el grupo de origen. Como resultado, se obtiene un único nodo compuesto que es hijo del nodo raíz.
- Operaciones compuestas múltiples (ajuste por defecto) Los compuestos se crean a partir de niveles, capas o grupos. Cada nivel, capa o grupo se crea como una operación compuesta individual que tiene el mismo nombre que el nivel, la capa o el grupo de origen. Cada operación compuesta tiene su propio nodo de navegador, hijo del nodo raíz.
- Grupo de construcción único Cada superficie se crea como un grupo único en el entorno de construcción con independencia del nivel, la capa o el grupo de origen. Como resultado, se obtiene un único nodo de grupo que es hijo del nodo de la carpeta de construcción.
- Grupos de construcción múltiples Cada grupo se crea a partir de niveles, capas o grupos. Cada nivel, capa o grupo se crea como un grupo de construcción individual que tiene el mismo nombre que el nivel, la capa o el grupo de origen. Cada grupo de construcción tiene su propio nodo de navegador, hijo del nodo de la carpeta de construcción.
