Cuando los datos de superficie IGES o STEP se importan y se convierten con Autodesk Inventor, las caras se pueden recortar de formas inesperadas. Para reparar las superficies:
- Utilice Extraer contorno para anular el recorte de los contornos de la superficie.
- Utilice Recorte por contorno para generar y reconstruir una nueva superficie con las superficies circundantes o con los conductores del archivo.
Directrices para extraer y recortar contornos
- Los conductores y las aristas de caras del entorno de construcción son las únicas selecciones válidas.
- Cuando se forma un contorno cerrado, el color de las aristas seleccionadas cambia al color del boceto restringido (normalmente negro).
- El comando Extraer contorno sólo funciona en una única cara.
- Pulse con el botón derecho para seleccionar una opción y deshacer la última selección de conductor o arista.
A continuación, se muestra un flujo de trabajo típico para reparar un contorno utilizando los comandos Extraer contorno y Recorte por contorno.
- Se ha abierto un archivo IGES o STEP y el comando de comprobación de la calidad indica la existencia de un contorno con errores en la superficie resaltada del entorno de construcción.
Nota: Cambiar la visibilidad de la superficie puede facilitar la selección de las aristas.
- Utilice el comando Extraer contorno para eliminar el contorno exterior y dejar expuesta la superficie subyacente. Active Suprimir conductores para suprimir los conductores originales empleados para generar el recorte y, a continuación, pulse Aplicar. Las aristas de las caras adyacentes se usarán para reparar la cara. Pulse Terminar.
- En la cinta de opciones, pulse
ficha Construcción
panel Superficie
- Pulse Aristas de corte si no se ha seleccionado aún y designe la primera arista del contorno. La flecha roja del botón Aristas de corte cambia a color blanco al designar la primera arista. Al detener el cursor sobre la arista, su color cambia a rojo. Sólo se pueden seleccionar los conductores válidos que se intersecan. Cuando se selecciona la arista, el color cambia a cian (azul-verde).
- Seleccione más aristas para el contorno. Hágalo en el sentido horario o antihorario hasta que las aristas formen un contorno cerrado. Cuando todas las aristas están seleccionadas, el color del contorno cerrado cambia a negro y Contorno o Cara aparece activado (su flecha se vuelve roja).
Nota: Una vez formado el contorno cerrado, no podrá anular la selección de ninguna de las aristas seleccionadas previamente.
- En el cuadro de diálogo Recorte por contorno, pulse Cara o Contorno si aún no se ha seleccionado.
- Se muestra una vista preliminar de la superficie. Puede elegir el lado de la superficie que desea conservar.
- Pulse Aplicar para recortar la superficie. Pulse Terminar cuando haya recortado todas las superficies.
