Creación operaciones de soporte para fiador utilizando En punto para la inserción
Cree una operación de soporte para fiador (componente Rosca) en una pieza usando la inserción En punto
Cree o importe una pieza con paredes finas. Inserte una operación de soporte para fiador en la arista circular en una posición que no sea adecuada para el estilo de inserción “En boceto”. Por ejemplo, elija un punto de la arista en el que sea poco probable que la dirección del gancho esté alineada con un eje X o Y del boceto.
Cree los elementos de construcción. Cree un punto de boceto y una operación de trabajo 3D en las ubicaciones en las que se necesiten los resaltos.
En la cinta de opciones, pulse en la ficha Modelo 3D panel Pieza de plástico Soporte para fiador.
Asegúrese de que el tipo de soporte para fiador es Rosca y de que el método de inserción es Sobre el punto.
Seleccione los puntos definidos como centros en el paso 2. Para la dirección, seleccione una arista vertical como la que aparece en la imagen.
Cuando la dirección haya quedado definida (debe ser la misma para todos los resaltos de la operación), aparecerá la vista preliminar.
Asegúrese de que los soportes se pueden alargar hasta el cuerpo objetivo, por ejemplo, de que su proyección está totalmente inscrita en el contorno del cuerpo de la pieza.
Ajuste las cotas según sus necesidades y asigne un empalme a la intersección soporte para fiador-cuerpo de pieza.
En este caso no se necesitan nervios rigidizadores. Pulse Aceptar para completar el soporte para fiador.
