Creación de splines de interpolación 3D
Utilice el comando Spline de interpolación 3D para crear una spline 3D que pase a través de los puntos seleccionados. Puede designar puntos en el espacio o seleccionar puntos predefinidos. Utilice el comando Incluir para copiar los vértices de un boceto 2D.
  1. En la cinta de opciones, pulse la ficha Modelo 3D panel Boceto Crear boceto 3D . Si hay un boceto 2D activo, pulse con el botón derecho del ratón y elija Terminar boceto para cerrar el entorno 2D.
  2. Si es preciso, cree los puntos necesarios para localizar la trayectoria de la spline.
  3. En la cinta de opciones, pulse Ficha Boceto 3D panel Dibujar Spline de interpolación a continuación seleccione el primer punto. Si lo desea, continúe seleccionando puntos. Si lo prefiere, pulse en el espacio 3D para insertar los puntos de la spline.
    Nota: Al crear la spline, si selecciona el vértice de una pieza existente, se creará automáticamente un punto de trabajo adaptativo.
  4. Haga clic en Aceptar para crear la spline y salir del comando. Haga clic en Aplicar para crear la spline y conservar el comando abierto.
  5. Añada una cota o una restricción entre un punto final de la spline y otra geometría de boceto.
    Al ajustar el asa, el peso de la spline cambia en un punto de ajuste dado. Se controla tanto la torsión de paso como la de guiñada.
  6. Pulse con el botón derecho del ratón un punto de ajuste de spline y seleccione Activar controlador. Arrastre para redimensionar el asa o utilice el comando Cota para aplicar una cota sin unidades al asa.
Nota:
