Muestra o cambia el color de línea, el tipo de línea, la escala del tipo de línea y el grosor de línea de la geometría de boceto seleccionada.
La barra de herramientas está disponible en los bocetos 2D para piezas, ensamblajes y dibujos, y en los Bocetos 3D para piezas. Está disponible fuera del modo de boceto para las piezas y los ensamblajes cuando se selecciona un objeto de boceto válido.
panel Formato
Propiedades de boceto
panel Opciones
Opciones de la aplicación
la ficha Colores define el color por defecto. En la lista desplegable hay colores estándar y personalizados para elegir. La opción Seleccionar abre el cuadro de diálogo Color para definir colores personalizados y añadirlos a la lista. Los colores personalizados se muestran con los valores RGB.
Las opciones de tipo de línea están disponibles en la lista desplegable. En la parte inferior de la lista, Otro abre el cuadro de diálogo Seleccionar tipo de línea, desde donde puede añadir otros tipos de línea a la lista.
grupo Opciones
Parámetros del documento
ficha Unidades. El valor del grosor de línea representa el grosor real de la línea en el papel. Para especificar el modo en que se debe visualizar el grosor de la línea en la pantalla, consulte Parámetros del documento: ficha Boceto.
Muestra el color de la línea de la geometría de boceto seleccionada y proporciona una lista de los colores disponibles para que pueda modificar el parámetro. El color de línea por defecto es el conjunto de colores que aparece en la ficha Colores del cuadro de diálogo Opciones de aplicación.
La opción Seleccionar de la lista desplegable abre el cuadro de diálogo Color. Puede seleccionar otro color básico o crear uno personalizado para añadirlo a la lista de selección.
Muestra el tipo de línea de la geometría seleccionada y proporciona una lista desplegable de las opciones de tipo de línea disponibles. Puede cambiar la configuración. El tipo de línea por defecto es Continuo.
En la parte inferior de la lista desplegable, la opción Otros abre el cuadro de diálogo Seleccionar tipo de línea. Puede añadir otros tipos de línea a la lista de selección.
Si esta opción está seleccionada, puede ver o cambiar la escala del tipo de línea. Cuanto más pequeña sea la escala, mayor será el número de repeticiones del patrón que se genere por unidad. Por ejemplo, con un valor de 0,05, se muestran dos repeticiones del patrón en la definición del tipo de línea por cada unidad. Los segmentos cortos de líneas que no pueden generar un patrón de tipo de línea completa se muestran como continuos. Se puede utilizar una escala de tipo de línea menor para las líneas que son demasiado cortas para visualizarse incluso como secuencia de puntos.
La escala por defecto es 1,00.
Muestra el grosor de las líneas de la geometría seleccionada y proporciona una lista desplegable con los grosores de línea disponibles. El grosor de línea por defecto es 0,010 pulgadas o 0,25 mm, según la unidad configurada en la ficha Unidades del cuadro de diálogo Parámetros del documento.
