Cree una cara de chapa añadiendo grosor a un perfil de boceto. Si es la primera operación creada, será la operación base.
Para caras de chapa posteriores, cuando una línea del perfil coincide con una arista de chapa existente, se crea un pliegue automáticamente.
Creación de la primera cara de chapa
Para empezar, cree un boceto de un perfil que represente la forma de la cara de chapa que desea crear.
- En la cinta de opciones, pulse la ficha Chapa
panel Crear Cara . Si solo existe un perfil en el boceto, se resaltará automáticamente.
- Si hay varios perfiles, pulse
Perfil
y designe el perfil para la cara de chapa.
- Pulse Desfase para cambiar la dirección del grosor de la cara.
- Pulse Aceptar. Si lo desea, pulse Aplicar para crear la cara y mantener el diálogo abierto para crear caras adicionales.
Nota: Las opciones de pliegue y arista no están disponibles para la operación base.
Creación de capas de chapa adicionales
Perfil
- Acepte el radio de plegado por defecto del estilo de chapa activo, inserte un valor diferente o pulse la flecha abajo y seleccione Medir, Mostrar cotas o Mostrar parámetros para especificar un valor diferente.
- Si el perfil no coincide con una arista existente, o si existe más de una línea en el perfil que coincida con una cara existente, seleccione una arista para crear el pliegue. Para crear un pliegue, las aristas seleccionadas deben ser paralelas.
Las caras se recortan o se alargan automáticamente para crear el pliegue.
- Si lo desea, pulse Extender pliegue alineado hasta caras de lado para alargar el material por las caras del lado de las aristas unidas por el pliegue.
- Si las caras de chapa son paralelas pero no coplanares, pulse una arista de la cara existente (donde se une al pliegue). A continuación, pulse Más (>>) y especifique uno de los siguientes métodos para crear un doble plegado entre las caras de chapa:
- Ajustar aristas Pulse esta opción para crear dos pliegues iguales entre las caras.
Dependiendo de la distancia entre las caras, los pliegues son tangentes o se crea una nueva cara entre los pliegues. Las caras no se recortan ni alargan.
- 45 grados Pulse esta opción para crear pliegues de 45 grados entre las caras de chapa.
Dependiendo de la distancia entre las caras, los pliegues son tangentes o se crea una nueva cara con un ángulo de 45 grados entre los pliegues.
- Radio completo Pulse esta opción para crear un pliegue semicircular entre las caras seleccionadas.
Dependiendo del tamaño de las caras seleccionadas, se recortan o se alargan para crear el pliegue.
- 90 grados Pulse esta opción para crear pliegues de 90 grados entre las caras de chapa.
Dependiendo de la distancia entre las caras, los pliegues son tangentes o se crea una nueva cara con un ángulo de 90 grados entre los pliegues. Las caras se recortan o se alargan para crear los pliegues.
- Si lo desea, pulse Cambiar arista fija para recortar o alargar la arista seleccionada manteniendo fija la arista coincidente. Si no hay nada seleccionado, el orden se invierte.
Anulación de los parámetros por defecto del estilo de chapa
Si los parámetros por defecto de pliegue o plegado no son apropiados, anule los valores de una operación de cara concreta usando las fichas Opciones de desplegado o Pliegue.
Nota: Puede utilizar un
boceto compartido
como perfil. En el navegador, pulse el signo más situado junto a la operación que contiene el boceto que desea utilizar, pulse con el botón derecho del ratón el icono de boceto y seleccione Compartir boceto.
