Materiales PC
El policarbonato (PC) es un material de ingeniería amorfo con una excelente resistencia a la tensión, los impactos, el calor, y altos niveles de claridad, esterilización y propiedades ignífugas.
Aplicaciones típicas
Condiciones de procesamiento del moldeo por inyección
Secado
Los grados PC son higroscópicos, por lo que el secado previo es importante. Las condiciones de secado recomendadas son de 100ºC - 120ºC (212ºF - 248ºF) durante 3 - 4 horas. El contenido de humedad debe ser inferior al 0,02% antes del procesamiento.
Temperatura de fusión
260ºC - 340ºC (500ºF - 644ºF); intervalo superior para grados con velocidades de flujo de la masa del fundido (MFR) bajas y viceversa.
Temperatura de molde
70ºC - 120ºC (158ºF - 248ºF); intervalo superior para grados con MFR bajas y viceversa.
Presión de inyección del material
Lo más alta posible para el moldeo rápido.
Velocidad de inyección
Velocidades de inyección bajas cuando se utilicen puntos de inyección pequeños o laterales y altas para los demás tipos de puntos de inyección.
Propiedades químicas y físicas
PC es un poliéster de ácido carbónico. Todos los policarbonatos de uso general se basan en bisfenol A. El componente de bisfenol A de la molécula proporciona una alta temperatura de transición de vidrio (150ºC [302ºF]). La movilidad giratoria del grupo de carbonilo de la molécula contribuye a la alta ductilidad y una dureza superior del material.
La resistencia a los impactos Izod con muesca de PC es alta y la contracción de molde es baja y uniforme (0,1 - 0,2 mm/mm).
El alto peso molecular de PC (que genera un MFR bajo) presenta propiedades mecánicas superiores, aunque la capacidad de procesamiento de estos grados resulte difícil. Base el tipo de PC elegido para una aplicación en los criterios que desee. Para las propiedades de alto impacto, utilice PC con MFR bajo y, para obtener una capacidad de procesamiento óptima, utilice un PC con MFR alto.
La viscosidad de fusión suele ser newtoniana con una relación de esfuerzo cortante de hasta 1000 1/s y una reducción de la misma una vez superado ese punto. La temperatura de deformación térmica bajo carga suele estar entre 130ºC - 140ºC (266ºF - 284ºF) y el punto de reblandecimiento Vicat suele ser aproximadamente de 155ºC (311ºF).
