Use el comando Copiar en para permitir la edición de la tabla y las propiedades de una familia. El comando Copiar en copia una familia, un conjunto de familias o una categoría. El proceso de copia crea una estructura de categorías completa en la biblioteca de lectura y escritura de destino. Por ejemplo, cuando se copia una familia de una categoría de un nivel secundario, se copia toda la estructura de categorías, desde la categoría del nivel superior hasta el nivel de la categoría de la familia copiada.
Cuando una familia se crea con Copiar en, se puede editar en la vista fusionada o en la vista de la biblioteca de lectura y escritura. Las ediciones guardadas en una biblioteca de lectura y escritura se pueden migrar a las nuevas versiones de Autodesk Inventor.
Una familia creada con Copiar en conserva un vínculo con una familia padre y se puede sincronizar con ésta usando la Herramienta de actualización. La sincronización conserva todos los cambios realizados en la tabla y las propiedades de la familia. Para posponer la sincronización de una familia creada con Copiar en, desactive su vínculo con el padre.
Consejo: El proceso Copiar en copia los datos de la familia, pero no crea una copia completa de las familias. Use el comando Guardar copia como para copiar familias completas.
- Visualice el cuadro de diálogo Editor del Centro de contenido. Pulse
ficha Administrar
panel Centro de contenido
Editor
- Busque una categoría o una familia que desee copiar.
- Pulse con el botón derecho la categoría o familia, seleccione Copiar a y la biblioteca de destino.
Nota: La duración de la copia depende del número de familias que se copie. Una categoría grande puede tardar varias horas en copiarse. Para detener el proceso de copia, pulse Detener en el cuadro de diálogo Copiar en. El proceso termina de copiar la familia actual y finaliza.
Edición de restricciones en familias copiadas con Copiar en
- La asignación de parámetros no se puede editar.
- Si se modifica el archivo de plantilla, éste se sobrescribe cuando se actualiza la familia (cuando se modifica la plantilla de la familia padre).
Copia secundaria
- Si copia una familia que es una copia de una familia padre principal, la copia secundaria crea un vínculo con el padre principal, no con la familia copiada. La Herramienta de actualización actualiza la copia principal y la secundaria usando los datos de la misma familia padre.
- Si la copia principal de la familia incluye modificaciones, éstas se conservan solo en la copia principal. Se descartan de la segunda copia al actualizar.
- Si hay más de una copia de una familia disponible en la configuración del Centro de contenido, la última familia modificada se utiliza en Vista fusionada.
- El comando Copiar en no está disponible para las familias que tienen un vínculo con el padre creadas con el comando Guardar copia como.
