Crea canales de refrigeración con un escariado, una rosca de tubería y sobremecanizado.
| Acceso: | |
En la ficha Presentación de molde, pulse Canal de refrigeración. |
| Lineales | Crea un canal de refrigeración en una cara con dos aristas lineales como referencia.
| Desde boceto | Esta opción requiere un boceto de refrigeración. También puede seleccionar una cara como plano inicial del canal de refrigeración.
| A partir de canal | Esta opción requiere un canal de refrigeración existente.
| Las cotas se especifican en el cuadro de diálogo Modificar según el tipo de canal de refrigeración que se haya seleccionado. Pulse esta opción para abrir el cuadro de diálogo. Defina las cotas en el cuadro de diálogo. | |
El canal de refrigeración presenta un determinado diámetro y profundidad de escariado al inicio. |
El canal de refrigeración presenta una determinada rosca de tubería al inicio. |
El canal de refrigeración presenta sobremecanizado al final del proceso de terminación. |
El canal de refrigeración presenta una determinada rosca de tubería al final del proceso de terminación. |
El canal de refrigeración presenta un determinado diámetro y profundidad de escariado al final del proceso de terminación. |
Defina un punto Plano plana o de Ángulo para los puntos de taladro.
Utilice uno de los siguientes métodos para seleccionar puntos angulares:
La dirección positiva del ángulo se mide desde el eje del canal de refrigeración, en sentido no horario, hasta la normal de la cara plana.
Seleccione uno de los tipos de terminación siguientes:
| Distancia | Utilice un valor positivo para especificar la longitud del canal de refrigeración. En la ventana gráfica, pulse la flecha para seleccionar el valor de longitud. |
| Hasta | Termina un canal de refrigeración en la superficie plana o la cara que se haya especificado. |
| Pasante | Alarga un canal de refrigeración desde la cara inicial hasta la cara final en el portamolde. |
Utilice los siguientes botones para especificar información adicional para la terminación del canal de refrigeración:
Finalice el canal de alimentación en la cara o superficie siguiente. Esta opción está disponible al utilizar la opción de terminación Hasta. |
Finalice el canal de alimentación en la cara o superficie anterior. Esta opción está disponible utiliza la opción de terminación Hasta. |
