- En la cinta de opciones, pulse la ficha Modelo 3D
panel Superficie Engrosado/Desfase .
- En Modo, elija entre Superficie cosida o Cara para especificar la geometría. El valor por defecto es Cara.
- Pulse Superficie en Resultado.
- Pulse en la ficha Más para definir las opciones:
- Seleccione Crear superficies verticales para crear superficies desfasadas con lados verticales unidos a la superficie original.
- Seleccione Cadena de caras automática para elegir caras tangentes continuas.
- También puede cambiar el modo en que se calculan las soluciones aproximadas de desfase.
- Para evitar las aproximaciones de desfase, desactive la casilla de selección Permitir aproximación.
- Para determinar dónde se distribuye la desviación, pulse la flecha para realizar la selección en la lista.
- Para especificar la precisión del cálculo, pulse la opción adecuada. Si está seleccionada la opción Especificar tolerancia, introduzca una tolerancia en el cuadro.
- En la ficha Engrosado/Desfase, elija Selección y pulse las caras o la superficie cosida que desea desfasar.
- Especifique la distancia de desfase. Si la superficie no tiene lados verticales, puede introducir cero como distancia.
También puede pulsar la flecha abajo para usar el comando Medir, Mostrar cotas o seleccionar un valor usado recientemente.
- Defina la dirección del desfase y pulse Aceptar.
- Si se utiliza una aproximación, pulse Aceptar en el cuadro del mensaje para aceptar los resultados, o bien pulse Editar para volver a la ficha Más de Engrosado/Desfase.
Puede desfasar una o varias caras a partir de una cara de pieza o una
superficie cosida
. Las superficies desfasadas no añaden ni eliminan masa.
Si lo desea, puede crear copias de superficies con un desfase de distancia cero, pero no superficies con lados verticales. Este procedimiento puede ser muy útil a la hora de hacer una copia de todo un cuerpo de superficie o un conjunto de caras individuales desde cualquier modelo sólido o superficie.
Nota: No se pueden crear superficies verticales para unir una superficie de desfase a una pieza sólida.
