La norma activa determina los estilos disponibles en un documento de dibujo. Los estilos se pueden editar en el documento actual, pero los valores por defecto de todos los objetos del dibujo se derivan de la norma.
Cinta de opciones:
ficha Administrar
panel Estilos y normas
Editor de estilos
. En el cuadro de diálogo Editor de estilos y normas, seleccione el estilo Norma para editarlo.
En el documento actual, puede pulsar:
En la ficha Administrar del panel Estilos y normas también encontrará los siguientes comandos:
Define el formato y los valores de los atributos generales.
Define las opciones de medida de la norma de dibujo seleccionada.
Lineales define las unidades de medida. Los subestilos que hacen referencia a esta norma utilizan este ajuste. Pulse la flecha y haga una selección en la lista.
Separador decimal especifica el carácter que se utilizará como separador decimal. Los subestilos que hacen referencia a esta norma utilizan este ajuste. Pulse la flecha y haga una selección en la lista.
Muestra el tipo de valor visible en la lista.
Grosor de línea, Altura de texto, Escala o Ángulo de sombreado de sección: definen los valores por defecto de los dibujos mediante la norma seleccionada. Pulse la flecha para definir el tipo de valor y, a continuación, pulse un valor para establecerlo.
Nuevo: abre el cuadro de diálogo Añadir nuevo grosor de línea, Añadir nueva altura de texto, Añadir nueva escala o Añadir nuevo ángulo de sombreado. Escriba un valor en el cuadro y, a continuación, pulse Aceptar para añadirlo a la lista de valores, o bien pulse Aplicar para seguir añadiendo valores.
Las entradas en Escala se agrupan por tipo de formato en este orden: decimal, fraccional, múltiple y arquitectónico.
Pulse Cancelar para cerrar el cuadro de diálogo sin añadir un valor a la lista.
Suprimir suprime el valor seleccionado de la lista.
Edita la lista de caracteres que deben excluirse de la indexación alfabética automática.
Lista edita la lista de caracteres excluidos.
Aplicar a selecciona las anotaciones de dibujo de las que se excluirán los caracteres de la lista.
Define la escala de todos los estilos de línea de los dibujos que utilizan esta norma.
Especifica el funcionamiento del dibujo específico de la norma seleccionada, como las líneas de vista seccionada.
Escriba un comentario sobre la definición de un estilo dado, como su fecha de creación, su autor o si se deriva de una norma concreta.
Define los valores por defecto del identificador de vista, la visualización de la arista de rosca, el tipo de proyección y el plano de vista frontal.
Valores por defecto de identificador de vista:
Seleccione cada tipo de vista y edite los valores por defecto del identificador de vista para el tipo de vista seleccionado.
Edita el texto que se va a utilizar como prefijo del identificador de vista.
Cuando se selecciona, el identificador de vista conserva su posición relativa al contorno de la vista.
Seleccione Usar delimitador para utilizar dos cadenas de identificador de vista separadas por un delimitador.
Edita el texto del identificador de vista.
Edita el formato y el contenido del texto del identificador de vista en el cuadro de diálogo Asignar formato a texto.
Pulse Insertar escala de vista para insertar la escala de vista en la posición del cursor en el campo de texto.
Pulse el botón Insertar identificador de vista para insertar el identificador de vista en la posición del cursor en el campo de texto.
Define la posición por defecto del identificador de vista.
Arriba inserta el identificador de vista encima de la vista del dibujo por defecto.
Abajo inserta el identificador de vista debajo de la vista del dibujo por defecto.
Activar/desactivar visibilidad de identificador administra el parámetro por defecto de visibilidad del identificador de vista.
Define el aspecto de las aristas de rosca en el dibujo. Seleccione el parámetro para las vistas seccionadas y las vistas de nivel superior.
Define el ángulo de proyección de las vistas del dibujo. Pulse la imagen para seleccionar Primer ángulo o Tercer ángulo.
Define el plano de visualización preferido para usarlo como vista frontal al crear una vista del dibujo. Afecta a la orientación de todas las vistas de dibujo subsiguientes, pero no tiene ningún efecto en las vistas existentes. Utilice el control desplegable para ajustar el plano de vista frontal en Plano XY, Plano YZ, Plano XZ o Desde modelo.
Si selecciona Desde modelo, se utilizan los parámetros de orientación de vista frontal del documento del modelo para calcular las orientaciones de la vista en los dibujos.
Especifica los subestilos a los que se hace referencia en la norma. Algunos estilos necesitan otro estilo para completar su definición. Por ejemplo, los estilos de cota hacen referencia a los estilos de texto para definir el formato del texto de las cotas
Muestra una lista de los estilos específicos de los documentos de dibujo, cada uno de los cuales puede tener varias definiciones. Pulse un estilo para ver sus definiciones.
Muestra una lista de definiciones de estilo y comentarios, si está disponible. Pulse la definición de estilo que desee utilizar en el documento de dibujo actual.
Muestra los parámetros actuales del estilo por defecto de objeto.
Selecciona los valores por defecto de objeto de la norma activa y los muestra en una lista en la ventana.
Activa el estilo de objetos por defecto, que permite editar uno o varios valores por defecto de objeto.
Para obtener más información, consulte Editor de estilos y normas: Estilos de valores por defecto de objeto.
Muestra los parámetros por defecto de los objetos seleccionados en Valores por defecto de objeto activo.
Controla la asignación entre materiales y patrones de sombreado.
Seleccione el patrón de sombreado por defecto de un nuevo material.
Pulse el lápiz para editar el estilo seleccionado. Cuando guarde el estilo, los cambios tendrán efecto siempre que el estilo se use.
Desde archivo Pulse esta opción para importar materiales desde un archivo de pieza. Utilice el cuadro de diálogo Abrir para buscar el archivo.
Desde biblioteca Pulse esta opción para importar todos los nombres de materiales desde la biblioteca de materiales del proyecto actual.
Muestra el patrón de sombreado correspondiente al estilo de sombreado seleccionado.
Muestra una lista de materiales con sus correspondientes patrones de sombreado.
