Cada tipo de informe requiere un archivo de configuración (.cfg) para procesar la información del ensamblaje de arnés y crear un informe. Se suministran archivos de configuración de muestra para cada uno de los tipos de informes principales en el directorio Tutorial Files\Cable&Harness\Report Generator donde ha instalado Autodesk Inventor.
Autodesk recomienda utilizar estos archivos de muestra como punto de partida para ahorrar el tiempo empleado en la introducción de datos y así reducir errores de entrada.
Para crear un archivo de configuración nuevo o modificar uno existente, utilice Editar archivo de configuración, que se encuentra en la barra de herramientas del Generador de informes.
- Pulse dos veces el ensamblaje de arnés y, a continuación, haga clic en
ficha Cable y arnés
panel Administrar
Informe
- Seleccione el comando Editar archivo de configuración (.cfg) de la barra de herramientas del Generador de informes.
- Identifique el archivo CFG que desea utilizar:
- Para crear un archivo, acceda al directorio apropiado, introduzca un nombre único para el archivo y, a continuación, pulse Abrir.
- Para editar un archivo existente, seleccione el archivo en la lista, si es necesario utilizando Examinar para localizar el archivo, y pulse Abrir.
- En la ficha Información, consulte la información mostrada para asegurarse de que ha seleccionado el archivo de configuración correcto. Desplácese si es necesario para leer toda la información. Pulse en el área de entrada para añadir o modificar el texto.
- Pulse la ficha Filtro y, a continuación, seleccione los elementos para procesar para el informe:
- Seleccione uno o varios tipos de objetos para el informe.
- Establezca los nombres y valores de propiedad que desea filtrar.
- Pulse la ficha Tabla y especifique las propiedades y valores de propiedad que desea incluir y, a continuación, añada y elimine las columnas necesarias:
- Para añadir columnas, pulse Insertar columna, indique la ubicación de inserción y, a continuación, pulse Aceptar.
- Para suprimir columnas, pulse Suprimir columna, especifique la columna que desea suprimir y, a continuación, pulse Aceptar.
Nota: para cambiar el orden de columnas existentes, debe añadir una columna en la nueva posición, transferir los datos (volver a introducir o copiar y pegar el contenido de cada celda) de la antigua ubicación de columna a la nueva y, a continuación, suprimir la columna en la ubicación anterior.
- Para introducir datos, pulse en los cuadros de entrada de cada columna y, a continuación, introduzca los datos. Si aparece una flecha, púlsela para seleccionar un elemento de la lista.
Nota: la fila Nombre de propiedad puede utilizar palabras clave que activen funciones en el generador de informes.
- Pulse la ficha Formato y ajuste el formato de salida definiendo las opciones de orden, gestión de varios archivos y formato.
- Pulse Aceptar para mostrar el cuadro de diálogo Guardar como y, a continuación, guarde el archivo. Pulse Cancelar para cerrar el cuadro de diálogo sin realizar ningún cambio.
Una vez haya creado sus propios archivos de configuración personalizados, podrá utilizarlos como base para nuevos informes o posteriores personalizaciones.
