El componente Follower se ha diseñado de manera que se deslice por una parte del componente Guide. Sin embargo, para sujetar el rodillo del seguidor contra la leva, especifique un muelle entre los componentes Follower y Guide. La simulación dinámica tiene una unión que permite cumplir éste y otros objetivos, la unión Muelle/Amortiguador/Conector.
Definir gravedad
- En la cinta de opciones, pulse la ficha Simulación dinámica
panel Unión
Insertar Unión y, en la lista, seleccione la unión Muelle/Amortiguador/Conector.
- En el componente Guía, seleccione el perfil del agujero por el que el seguidor atraviesa la Guía (1).
- Seleccione el perfil de la arista en la que el muelle entra en contacto con el seguidor.
Como resultado, aparece una unión de muelle en el navegador y se obtiene una representación gráfica de un muelle. La representación se puede deformar e incluye fuerzas de acción-reacción, pero no tiene masa.
- En el navegador, en la carpeta Uniones de fuerza, pulse con el botón derecho en la unión de muelle y seleccione Propiedades.
- En la sección principal del cuadro de diálogo, defina:
- Pulse Aceptar. Las propiedades del muelle y la representación gráfica se actualizan.
- En el navegador, en la carpeta Cargas externas, pulse con el botón derecho en Gravedad y, a continuación, pulse Definir gravedad. Otra posibilidad es pulsar dos veces el nodo de Gravedad. Si es necesario, anule la activación de la casilla de verificación Desactivar.
- Designe la arista de la carcasa tal como se indica en la imagen siguiente para especificar un vector para la gravedad.
Pulse Aceptar.
