Representaciones y configuraciones de ensamblajes
Este tema presenta los dos tipos de herramientas de manipulación, representaciones y configuraciones, y recomienda cómo combinarlas en una variedad de procedimientos.
¿Qué son las representaciones?
Las representaciones se pueden utilizar para mantener grupos de estados guardados o atributos para documentos de ensamblajes. A continuación, se mencionan algunos ejemplos de atributos que se pueden capturar en las representaciones: ángulo de la cámara, valor de restricción, visibilidad de componente, aspecto y desactivación de componente.
Los atributos se dividen en tres categorías:
A menudo, deseará controlar estos tres grupos por separado. Por ello, Autodesk Inventor incluye tres tipos de representaciones para capturarlos por separado:
Se pueden utilizar los tres tipos de representaciones en cualquier momento y con cualquier combinación. Por ejemplo, puede que se estén diseñando las articulaciones de dirección de un automóvil El ensamblaje completo se compone de chasis, motor, tren impulsor, neumáticos, paneles de la carrocería y componentes electrónicos. La suspensión puede establecerse a nivel del suelo, elevada o rebajada. El ensamblaje completo consume una parte significativa de memoria y de recursos del sistema. Lo único que se desea es diseñar articulaciones de dirección óptimas.
Para ello, puede combinar:
El entorno de trabajo se optimiza a la vez que ofrece la flexibilidad necesaria para cambiarlo fácilmente para otras tareas.
¿Qué son las configuraciones?
Las configuraciones de los ensamblajes se utilizan para mantener un conjunto común o series de diseños con un archivo de ensamblaje principal. Ampliando el paradigma de las iPart, estas combinaciones se denominan iAssemblies y resultan familiares si se ha creado con anterioridad una familia iPart. En los iAssemblies se mantiene una tabla, donde cada miembro constituye una fila y cada atributo exclusivo de la configuración constituye una columna.
Se pueden cambiar muchos aspectos de los ensamblajes, como la inclusión de componentes y su posición, las propiedades de la lista de materiales, los parámetros y las propiedades. Los miembros pueden ser tan parecidos como unas tijeras para diestros y para zurdos o tan distintos como automóviles con tracción en dos ruedas o en las cuatro.
¿En qué se diferencian las representaciones de las configuraciones?
Autodesk Inventor divide estos aspectos en herramientas diferenciadas para dar al usuario la máxima flexibilidad en el proceso de diseño. Las representaciones están concebidas como un conjunto de modificadores sobre un diseño base o principal. Aunque las representaciones de vista, posicionales y de nivel de detalle pueden hacer que el aspecto de un ensamblaje resulte bastante distinto del diseño principal, sirven para aumentar la eficacia del modelado, validar el diseño y elaborar la documentación adecuada.
Las configuraciones sirven para mantener un grupo de ensamblajes, cada uno con un estado principal diferente. Esas diferencias pueden incluir listas de materiales, inserciones de componentes y valores de parámetros. Constituyen las definiciones de los miembros, no son sólo modificadores de un ensamblaje maestro.
¿Cómo se pueden combinar las representaciones con las configuraciones?
Es posible combinar las configuraciones y las tres representaciones según sea necesario. Por defecto, todos los miembros heredan las mismas representaciones que hay la familia. Por ejemplo, un cilindro hidráulico puede tener tres representaciones posicionales: Alargado, Cerrado y Libre. Si este cilindro constituye además una familia iAssembly de seis miembros, cada miembro puede facilitar esas representaciones posicionales, con lo que se evita la necesidad de volver a crearlas para cada miembro.
¿Cuáles son las ventajas?
La separación de estos elementos en cuatro ejes de modificación efectivos permite realizar un gran número de combinaciones, según convenga, sin necesidad de duplicar laboriosamente las características de cada una para una determinada tarea.
En un ejemplo extremo, consideremos el ejemplo original de un sistema de dirección. Si se dispone de tres representaciones de vista, tres representaciones posicionales, dos representaciones de nivel de detalle y únicamente dos configuraciones, hay un total de 3 x 3 x 2 x 2 = 36 combinaciones. Imagine que debe copiar cada uno de estos parámetros cada vez que una nueva tarea se lo exija.
Con Autodesk Inventor solamente tendrá que crear cada representación y configuración una vez. Puede realizar cualquiera de las 36 combinaciones activando la representación adecuada en la configuración correspondiente.
Además, las modificaciones se asocian con el diseño. Imaginemos que se debe cambiar la bomba de dirección de un proveedor estadounidense a uno europeo. No hay problema. Basta con cambiarla, ya que todas las representaciones y configuraciones mantendrán su asociación.
¿Cómo sé la que tengo que utilizar?
El cuadro siguiente contiene una descripción de la utilización y áreas de impacto de varios tipos de representaciones. Consulte esta información para determinar la combinación y el tipo adecuados de representaciones que debe utilizar.
  Representaciones Representaciones Representaciones Configuraciones
Herramienta Vista Posición Nivel de detalle iAssemblies
Objetivo Controlar la visibilidad de los componentes, los estados activados, las anulaciones de aspecto, la posición de la cámara, los filtros de la lista de piezas y la visibilidad de las operaciones de trabajo Mostrar los ensamblajes en estados o posiciones físicas diferentes Controlar la visibilidad y administrar el consumo de memoria mediante la desactivación de componentes o sustitución de una pieza única para representar el ensamblaje Crear ensamblajes vinculados a tablas para familias de productos
Se utiliza para administrar Visibilidad (y otros atributos enumerados previamente), grupos de ensamblajes con códigos de color Valor de restricción, estado de fijación, valores de desfase de posición Desactivación de componentes (cargar/descargar de la memoria) simplificación de ensamblajes (sustitutos) Exclusión de componentes (y otras propiedades de configuración)
Representación en el navegador De color gris (no disponible) Texto en negrita Componentes desactivados tachados, sustitutos no mostrados Carpeta de la tabla
Efecto en ventana gráfica Visible/no visible Activado//No activado (opaco/transparente) Modifica la posición de los componentes del ensamblaje No se muestran los componentes desactivados (cuadro delimitador visible al colocar ratón) Pieza única mostrada en representación de sustituto La visualización del modelo cambia para reflejar la fila activa de la tabla de iAssembly
Efecto en la lista de materiales del ensamblaje y en la lista de piezas del administrador de dibujos Sí (es posible filtrar la lista de piezas para mostrar solamente los miembros de la vista de diseño) No No Sí
Influye en el consumo de la memoria del sistema Sí (consulte nota *) No Sí, elimina de la memoria los componentes desactivados Sí (impacto determinado por la configuración)
Acceso con comandos del Administrador de dibujos Vista base, Editar vista Vista base, Editar vista (únicamente para Vista base) Vista base, Editar vista (únicamente para Vista base) Vista base, Editar vista (la vista puede mostrar cualquiera de las configuraciones definidas)
Utilización en el administrador de dibujos Creación de vistas especializadas o personalizadas sin reorganizar el ensamblaje (incluir/excluir), aceleración de la generación de vistas, establecimiento de filtros en las listas de piezas para mostrar únicamente los miembros de las vistas de diseño Visualización de ensamblajes en posiciones diferentes Desactivación de detalles, como piezas internas y/o componentes normalizados o simplificación del modelo para acelerar la generación de vistas Documentación de variantes y familias de ensamblajes
Nota: *Las representaciones de vistas pueden reducir el consumo de la memoria gráfica y acelerar la creación de vistas porque las líneas ocultas no se calculan para los componentes invisibles. También pueden afectar a la memoria del sistema. Si se carga un ensamblaje con una representación de vista, no todas las partes del archivo o archivos invisibles se cargarán en la memoria. Sin embargo, si todos los componentes están activados, se cargarán todos los segmentos en la memoria. Una vez cargados, desactivar la visibilidad no descargará ninguna parte del archivo de la memoria. Use el comando de desactivación en Representaciones de nivel de detalle para administrar el consumo de memoria.
