A continuación abordaremos los dos últimos temas mencionados al principio de este aprendizaje:
ilogic proporciona funciones internas que leen información de hojas de cálculo de Excel. Estas funciones están disponibles en el área Fragmentos, en la ficha Sistema, si se amplía el nodo Vínculos de datos de Excel.
En esta lección, escribirá una regla que utilice valores de una hoja de cálculo de Excel insertada para definir los valores para los parámetros que controlan la geometría de puerto, basándose en el tamaño especificado. La regla busca el tamaño de puerto en la hoja de cálculo para identificar la fila de valores. A continuación, lee los campos de esa fila para obtener los valores de parámetro adecuados.
Un bloque de estilo en T incluye tres puertos. Todos los puertos aparecen en el cuadro de diálogo Parámetros. Sin embargo, aunque cambie el tamaño de puerto en el cuadro de diálogo Parámetros no cambia el tamaño en el modelo. Es necesario añadir reglas para controlar los distintos tamaños de puerto.
El primer paso consiste en añadir una regla que defina el tamaño de los puertos y las cotas del patrón de tornillo patrón alrededor de cada puerto. El patrón de tornillo se utiliza en el ensamblaje para mantener una pestaña en el bloque.
Lo primero que debe hacer la regla es localizar la fila en la hoja de cálculo que contiene los valores que utilizará para el puerto A. Se efectúa una búsqueda del valor que coincide con el parámetro port_a_size de una columna con la etiqueta port_size.
i = GoExcel.FindRow(“3rd Party:Embedding 1”, “Sheet1”, “columnName”, “<=”, 0.2)
i = GoExcel.FindRow("3rd Party:Embedding 1", "Sheet1", "port_size", "=", port_a_size)
Este código indica que se desea buscar la fila en la hoja de cálculo insertada que tenga una columna port_size equivalente al valor del parámetro port_a_size.
i = GoExcel.CurrentRowValue("columnName")
Edite las copias del fragmento como se muestra aquí.
port_a_y_dist_between_screw = GoExcel.CurrentRowValue("y_dist_between_screw")
port_a_x_dist_between_screw = GoExcel.CurrentRowValue("x_dist_between_screw")
port_a_port_dia = GoExcel.CurrentRowValue("port_dia")
Port_A_Drill_Depth = GoExcel.CurrentRowValue("tap_drill_depth")
Feature.ThreadDesignation("featurename") = “3/8-16 UNC”
Modifique el texto como se muestra aquí.
Feature.ThreadDesignation("Port_A_Threads") = GoExcel.CurrentRowValue("tap_dim")
Como se ha indicado, debe utilizarse la celda tap_dim para obtener la designación de rosca para los agujeros de perno.
i = GoExcel.FindRow("3rd Party:Embedding 1", "Sheet1", "port_size", "=", port_b_size)
port_b_y_dist_between_screw = GoExcel.CurrentRowValue("y_dist_between_screw")
port_b_x_dist_between_screw = GoExcel.CurrentRowValue("x_dist_between_screw")
port_b_port_dia = GoExcel.CurrentRowValue("port_dia")
Port_B_Drill_Depth = GoExcel.CurrentRowValue("tap_drill_depth")
Feature.ThreadDesignation("Port_B_Threads") = GoExcel.CurrentRowValue("tap_dim")
i = GoExcel.FindRow("3rd Party:Embedding 1", "Sheet1", "port_size", "=", port_c_size)
port_c_y_dist_between_screw = GoExcel.CurrentRowValue("y_dist_between_screw")
port_c_x_dist_between_screw = GoExcel.CurrentRowValue("x_dist_between_screw")
port_c_port_dia = GoExcel.CurrentRowValue("port_dia")
Port_C_Drill_Depth = GoExcel.CurrentRowValue("tap_drill_depth")
Feature.ThreadDesignation("Port_C_Threads") = GoExcel.CurrentRowValue("tap_dim")
