En la ficha Estado de modelo, especifique las representaciones de ensamblaje que desee usar en relación con la simulación. Además, si el componente forma parte de una familia iAssembly, puede especificar qué miembro se presenta en la simulación.
Acceso: |
Aparece como el cuadro de diálogo Crear nueva simulación cuando se usa el comando Crear simulación. Aparece como el cuadro de diálogo Editar propiedades de simulación cuando se pulsa con el botón derecho en el nodo Simulación del navegador y se selecciona Editar propiedades de simulación. |
Nombre |
Un nombre asignado por el usuario con el ajuste por defecto Simulación, seguido de un signo de dos puntos y de un indicador numérico indexado de 1 a ‘n’. Cada nueva simulación se nombra con el siguiente valor más alto. El nombre se usa en todas las referencias a la simulación visibles para el usuario. | |
Representaciones |
Cada simulación de ensamblaje mantiene una asociación con cada tipo de representación. Cuando se activan las distintas simulaciones, la representación correspondiente se activa para esa simulación. Puede cambiar la asociación de la representación en cualquier momento. Si lo hace después de ejecutar una simulación, los resultados pueden dejar de estar sincronizados. En ese caso, vuelva a ejecutar la simulación. |
| Vista de diseño |
Especifica la representación de la vista de diseño que se va a utilizar con la simulación. |
| Posicional |
Especifica la representación posicional que se va a utilizar con la simulación. Use las representaciones posicionales para colocar los componentes en una posición o relación concreta con otros componentes. |
| Nivel de detalle |
Especifica la representación de nivel de detalle que se va a utilizar con la simulación. Esta selección puede ayudar a simplificar el modelo y reducir de este modo el tiempo necesario para la simulación y la creación de la malla. |
| iAssembly | ||
| Miembro |
Especifica el miembro de iAssembly que se debe asociar con la simulación. Si el componente es un miembro de la familia, la selección de miembros se desactiva. |
