En el archivo de ensamblaje, antes de crear una vista de calco:
Creación de vistas de calco
- En la cinta de opciones, pulse
ficha Insertar vistas
panel Crear
Base
. En el cuadro de diálogo Vistas del dibujo, especifique el archivo de ensamblaje y la vista de diseño.
- En la cinta de opciones, pulse la ficha Insertar vista
panel Crear Calco . Pulse la vista base para abrir el cuadro de diálogo Vista de calco.
- En el cuadro Representación posicional, pulse la flecha y seleccione una representación posicional. Se pueden crear varias vistas de calco a partir de una representación posicional.
- En el cuadro Vista de diseño, pulse la flecha y seleccione una representación de vista de diseño. La vista de diseño puede no coincidir con la vista padre y, por ejemplo, mostrar componentes visibles distintos.
- En el cuadro Identificador:
- Desactive la casilla de verificación Usar nombre de rep. posicional para poder introducir un nuevo nombre o aceptar el que aparece por defecto.
- Si lo desea, pulse Activar/desactivar visibilidad de identificador para cambiar la visibilidad del identificador de vista.
- Pulse Editar identificador de vista para editar el identificador de vista en el cuadro de diálogo Asignar formato a texto.
- En el cuadro Visualización, seleccione:
- La casilla de verificación Aristas tangentes para mostrar las aristas tangentes.
- Reducido para acortar la longitud de las aristas tangentes, a fin de distinguirlas de las aristas visibles.
- Operaciones de trabajo para mostrarlas en la vista.
Desactive las casillas de verificación para excluir los elementos de la vista.
- En el cuadro Estilo, seleccione:
- El estilo Usar líneas ocultas, Mostrar líneas ocultas o Visualización sombreada.
- Según vista base para mostrar la vista de calco con el mismo estilo de línea que la vista padre.
Para Capa, pulse la flecha y seleccione:
- Como calco para definir los elementos de la vista con el mismo estilo de línea que el estilo Capa.
- Como pieza para mostrar los estilos de línea estándar utilizados en el modelo de la pieza. Los componentes marcados como Referencia se muestran en el estilo de capa de referencia.
- Añada vistas de calco adicionales a la vista base para mostrar distintas posiciones.
- Cree vistas adicionales proyectadas y auxiliares y, si es necesario, cree vistas de calco para cada una de ellas.
Edición de vistas de calco
- Pulse una vista de calco con el botón derecho del ratón en el navegador de dibujos y seleccione Editar vista.
- En el cuadro de diálogo Vista de calco:
- En el cuadro Vista de diseño, seleccione una representación de vista de diseño distinta.
- En el cuadro Identificador, seleccione Usar nombre de rep. posicional para el identificador, o bien desactive la casilla de verificación para escribir un nombre nuevo. Si lo desea, pulse Activar/desactivar visibilidad de identificador para cambiar la visibilidad del identificador de vista. Pulse Editar identificador de vista para editar el identificador de vista en el cuadro de diálogo Asignar formato a texto.
- En el cuadro Visualización, especifique las aristas tangentes y las operaciones de trabajo en la vista de calco. Si muestra las aristas tangentes, indique si quiere reducir las aristas.
- En el cuadro Estilo, seleccione el estilo de renderización, especifique si el estilo se hereda de la vista base (padre) y defina el estilo de capa.
Si desea utilizar una representación posicional distinta para la vista de calco, suprima la vista de calco y vuelva a crearla especificando la representación posicional en el cuadro de diálogo Vista del dibujo.
Nota: En la cinta de opciones, pulse
la ficha Anotar
panel Cota
Cota para añadir cotas que muestren la distancia o el ángulo entre las posiciones de la vista de calco.
