Cada archivo de pieza y de ensamblaje contiene un sistema de coordenadas. El sistema de coordenadas está representado mediante un conjunto de planos, ejes y un punto incluido en la carpeta Origen del navegador. Por defecto, esta geometría de trabajo no se ve, pero se puede utilizar en las restricciones y se puede hacer visible.
- Pulse con el botón derecho en la carpeta Origen del navegador y seleccione Expandir hijos para ver los nodos del navegador que se utilizan para seleccionar la geometría de origen que ésta no se muestra.
- En la cinta de opciones, pulse la ficha Boceto
panel Dibujar
Proyectar geometría.
- Seleccione el nodo Centro en el navegador para incluir el punto de origen como punto del boceto.
- Pulse la ficha Boceto
panel Restringir
Restricción de coincidencia.
- Seleccione el punto final inferior de la línea situada más a la izquierda y, después, el punto de origen proyectado.
Observe cómo los dos segmentos de línea ajustan su longitud y su ángulo para que el punto final pueda coincidir con el punto de origen.
Nota: No se preocupe si la forma de su geometría no coincide exactamente con la de las ilustraciones.
Anterior | Siguiente
