Todas las cargas utilizan la visualización contextual y los pinzamientos para definir las entradas con facilidad. Los parámetros más complejos están en los cuadros de diálogo. Cuando se selecciona la opción Utilizar visualización contextual en la aplicación del cuadro de diálogo Parámetros de análisis de la estructura, la visualización contextual (HUD) se utiliza como método de entrada por defecto.
Las cargas forman parte de las condiciones del contorno definidas para la simulación. Existen varios tipos de cargas que se pueden aplicar. Los tipos de cargas disponibles son:
| Acceso: | Tipo de carga | Entradas | Se usa para... |
Fuerza | Viga o nodo |
Aplicar una fuerza de la magnitud especificada a la viga o el nodo seleccionados. |
Carga continua | Viga | Aplicar una carga de la magnitud especificada en torno al eje y en perpendicular a la viga o el nodo |
Momento | Viga o nodo | Aplicar una carga de la magnitud especificada en torno al eje y en perpendicular a la viga o el nodo |
Momento axial | Viga | Aplicar una carga de la magnitud especificada en el plano perpendicular al eje de la viga. |
Momento de plegado | Viga | Aplicar una carga de la magnitud especificada en el plano paralelo al eje de la viga. |
Para aplicar una carga:
El momento se aplica alrededor del eje de viga en el plano especificado. Por defecto, el plano en el que se aplica el momento es perpendicular al eje de la viga.
Utilice este procedimiento para aplicar momento axial en vigas. El momento axial se aplica en el plano perpendicular al eje de la viga.
Utilice este procedimiento para aplicar momento de plegado en vigas. El momento de plegado se aplica en el plano paralelo al eje de la viga.
