En esta sección, se colocan dos conjuntos de bloqueo. Un conjunto de bloqueo garantiza la correcta alineación entre las dos mitades del molde. Los dos tipos de conjuntos de bloqueo que se pueden crear son bloqueos laterales y centradores.
Los bloqueos laterales se maquinan en el eje, vertical y horizontalmente, en la parte exterior del molde para asegurar la alineación de las mitades del molde. Los centradores también bloquean las mitades del molde, además del núcleo y las cavidades. Los centradores mantienen la alineación correcta y permiten la expansión térmica entre las mitades del molde.
- En la Barra de herramientas de acceso rápido, pulse Vista de diseño > Por defecto.
- En el teclado, pulse F6 para volver a la vista inicial.
- En la cinta de opciones, pulse la ficha Ensamblaje de molde > panel Ensamblaje de molde > Conjunto de bloqueo
- En el cuadro de diálogo Conjunto de bloqueo, expanda el menú Tipo.
- En el menú Proveedor, seleccione DME.
- En el menú Categoría, seleccione Bloqueo lateral.
- En la ventana, seleccione FW45.
- En el cuadro de diálogo Conjunto de bloqueo, la herramienta Cara base
debe estar activa. Seleccione la superficie que se muestra en la imagen siguiente. La cara base es la parte superior o inferior de la superficie de una de las placas del portamolde y establece la ubicación del plano de partición.
- En el cuadro de diálogo Conjunto de bloqueo, la herramienta Cara de referencia
debe estar activa. Seleccione la superficie que se muestra en la imagen siguiente. La cara de referencia en la que se enlazará el bloqueo lateral debe ser perpendicular a la cara base seleccionada.
- En el cuadro de diálogo Conjunto de bloqueo, especifique la distancia de desfase en 0mm. La distancia representa la medición entre el centro de la cara de referencia y el centro del bloqueo lateral. El desfase es la distancia en la placa de molde en que se debe insertar el bloqueo lateral.
- En el cuadro de diálogo Conjunto de bloqueo, pulse la opción Posición simétrica para crear un segundo conjunto de bloqueo simétrico respecto al primero. Pulse Aceptar.
- Pulse Aceptar en el cuadro de diálogo Denominación de archivo para aceptar los valores por defecto y colocar los conjuntos de bloqueo. El modelo se muestra en pantalla tal como se ve en la imagen siguiente.
Anterior | Siguiente
