La configuración de análisis de tensión se aplica a todas las simulaciones. Siempre que se inicia una nueva simulación, se usan estas preferencias. Puede anular la configuración global modificando las propiedades en las distintas simulaciones.
En esta sección se describen los controles de la ficha General.
Acceso: |
Cinta de opciones:
ficha Análisis de tensión
panel Configuración
Configuración de análisis de tensión
Ficha General
| Tipo por defecto | Especifica el tipo de análisis por defecto para las nuevas simulaciones. Elija entre Análisis estático y Análisis modal. | |
| Objetivo por defecto |
Especifica el objetivo por defecto para las nuevas simulaciones. Elija entre Punto único y Cota paramétrica. |
| Ajustes por defecto de contacto | ||
| Tolerancia | Especifica la distancia máxima entre las caras o las aristas que se deban tener en cuenta en la detección de contactos automáticos para las nuevas simulaciones. | |
| Tipo | Especifica el tipo de contacto por defecto para las nuevas simulaciones. | |
| Rigidez normal | Especifica el valor por defecto de la rigidez para la normal especificada. Este atributo afecta al modo en que las cargas se transfieren entre las superficies. Solo está disponible para los tipos de contacto de muelle. | |
| Rigidez tangencial | Especifica el valor de rigidez para la tangencia especificada. Este atributo afecta al modo en que las cargas se transfieren entre las superficies. Solo está disponible para los tipos de contacto de muelle. | |
| Componentes excluidos | ||
| Tolerancia de conector de vaciado | Especifica la proporción máxima entre la separación de vaciado y el espesor de vaciado utilizada para ignorar las separaciones huecos dentro de una superficie central. Estas separaciones están conectadas con conectores. Un conector es un contacto generado por el sistema que ayuda a considerar la superficie central como conectada físicamente, incluso aunque tenga separaciones. | |
| Mostrar como: |
Especifica la configuración de visibilidad por defecto para los componentes excluidos.
| Visualización de glifo | ||
| Escala de glifo global: | Especifica el tamaño del glifo como un porcentaje del cuadro delimitador del modelo. | |
| Distancia de inserción inicial del identificador | Especifica la distancia de desplazamiento inicial de los identificadores en relación a la ubicación del modelo en la que se pulsa. El valor es un porcentaje de la diagonal del cuadro delimitador del modelo. Los cambios realizados en este parámetro no afectan a las posiciones de los identificadores existentes. | |
| Restablecer | Restaura todos los ajustes a los valores por defecto del producto. | |
| Aceptar | Aplica a todas las simulaciones nuevas las modificaciones de la configuración realizadas en el cuadro de diálogo. La configuración de las simulaciones anteriores y de la actual no se modifica. | |
| Cancelar | Descarta las modificaciones de la configuración realizadas en el cuadro de diálogo actual. | |
