Acabado superficial (cuadro de diálogo) (norma GOST)
Acceso:
Cinta de opciones: ficha Anotar (ESKD) panel Símbolos Superficie
Valor de acabado superficial Identifica el tipo de acabado que se va a añadir a una ubicación concreta. Escriba el texto o seleccione opciones del menú contextual.
Cuadro de diálogo completo
GOST 2.309-73 (chg 3) Normas GOST actualizadas en 1973.
GOST 2.309-1973 Normas GOST actualizadas en 1973.
Tratamiento no especificado Símbolo de acabado superficial básico. El tipo de acabado superficial no se identifica de forma específica.
Arranque de material necesario Se debe eliminar material de la pieza para que cumpla la norma.
Arranque de material prohibido No se puede eliminar material de la pieza.
Prolongar Añade una prolongación al símbolo.
Mayoría Aplica el acabado superficial especificado a todas las superficies que no tienen un símbolo de acabado superficial concreto.
Sobre todo el contorno Añade el indicador de todo el contorno al símbolo.
Método de producción Identifica el método de producción adecuado para el acabado. Escriba el texto o seleccione opciones del menú contextual. Este campo se activa únicamente cuando se pulsa el botón Arranque de material necesario.
Valor de acabado superficial Identifica la rugosidad de la superficie. Escriba el texto o seleccione opciones del menú contextual.
Dirección de acabado Identifica el tipo de acabado superficial dejado por el instrumento de corte.
Añadir fila Inserta una nueva línea de valor de acabado superficial.
Eliminar fila Elimina una línea de valor de acabado superficial.
