Puede modificar una familia de lectura y escritura para ajustar los tamaños a las normas de su empresa, modificar los valores de los miembros de la familia existentes, añadir nuevos miembros y añadir nuevas columnas a la tabla de familia. Puede definir el aspecto de los miembros y la información que se incluirá en el archivo de pieza cuando se inserte en un documento.
Utilice el cuadro de diálogo Tabla de familia para editar los datos de miembros de una tabla de familia. Cada fila de la tabla de familia representa un miembro de la familia y cada columna representa una propiedad de la familia.
Notas:
- Solo se pueden modificar las familias que admitan lectura y escritura. Si abre el cuadro de diálogo Propiedades de columna para una familia de solo lectura, puede ver las propiedades de columna.
- Si usa bibliotecas almacenadas en un servidor de Vault, debe tener permisos de edición. Inicie sesión en el servidor para llevar a cabo las tareas de edición.
Consejo: Para editar una familia de piezas contenida en una biblioteca de solo lectura, copie la familia a una biblioteca habilitada para lectura y escritura. Pulse la familia con el botón derecho del ratón, seleccione Copiar a en el menú y elija una biblioteca de lectura y escritura de la lista. Una vez copiada la familia, puede editarla. Las modificaciones se guardan en la biblioteca de lectura/escritura.
Flujo de trabajo general
- En la cinta de opciones, pulse
ficha Administrar
panel Centro de contenido
Editor
- En el cuadro de diálogo Editor del Centro de contenido, utilice el modo Vista de categoría o Buscar para localizar la familia de piezas que desea editar.
- Para visualizar el cuadro de diálogo Tabla de familia, pulse con el botón derecho en la familia de piezas y seleccione Tabla de familia.
- Edite la tabla de la familia. Utilice los comandos contextuales o de la barra de herramientas para trabajar con los datos.
Nota: Los colores azul y negro indican un tipo de valor en la tabla de familia. Los valores de la expresión evaluada son azules y los valores estáticos (incluidas las anulaciones de la expresión) son negros.
- Pulse Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo.
Definición de las propiedades de una columna de la tabla
Puede asignar una expresión y otras propiedades a una columna.
Consejo: Definir columnas booleanas que controlan la visibilidad o la desactivación de operaciones como columnas personalizadas. Cuando las columnas booleanas están personalizadas, puede cambiar el valor booleano en el cuadro de diálogo Familia antes de insertar el miembro de la familia. El valor booleano de la tabla de familia se convierte en el valor por defecto.
- En el cuadro de diálogo Tabla de familia, pulse una columna con el botón derecho del ratón y seleccione Propiedades de columna. Se abre el cuadro de diálogo Crear nueva simulación.
- Edite la leyenda de columna.
- Seleccione el tipo de datos (disponible solo para columnas nuevas) y unidades.
- Para definir una expresión, seleccione Expresión y Columna de expresión. A continuación, cree la expresión en el campo de edición. Haga clic en
situado junto al campo de edición para añadir un parámetro de la familia a la expresión.
- Para crear una columna personalizada, seleccione Expresión y Columna personalizada. Haga clic en
situado junto al campo de edición y especifique los parámetros para la columna personalizada. Consulte el siguiente procedimiento para obtener más detalles.
- Para asignar la columna a una iProperty específica de Autodesk Inventor, seleccione una propiedad de la lista de propiedades Asignar a Inventor.
- Pulse Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Propiedades de columna.
- En el cuadro de diálogo Tabla de familia, pulse Aceptar o Aplicar para confirmar los cambios.
Creación de una columna personalizada
Utilice los parámetros de la familia personalizada para modificar un miembro de la familia en la inserción. Los siguientes tipos de parámetros personalizados pueden existir en la tabla de familia: rango de valores numéricos, secuencia de los valores numéricos o booleanos.
- En el cuadro de diálogo Tabla de familia, pulse Agregar columna.
- Inserte el nombre de la columna y la leyenda.
- Configure el tipo de datos como real, entero o booleano.
- Seleccione Expresión y Columna personalizada.
- Haga clic en
situado junto al campo de edición y especifique los parámetros para la columna personalizada: - Para definir una columna numérica del tipo Rango: seleccione el signo < (menor que) en la lista de la izquierda y especifique el valor mínimo. Seleccione el signo > (mayor que) en la lista de la derecha y especifique el valor máximo. Si procede, especifique el valor por defecto.
Nota: El valor por defecto se muestra en el cuadro de diálogo Familia en la inserción del miembro de la familia. Si el valor por defecto no está definido, el valor mínimo se convierte en el valor por defecto.
- Para definir una columna numérica del tipo Secuencia: seleccione el signo < (menor que) en la lista de la izquierda y especifique el valor mínimo. Seleccione el signo > (mayor que) en la lista de la derecha y especifique el valor máximo. A continuación, especifique el valor de incremento. Si procede, especifique el valor por defecto.
Nota: Solo se aceptan como válidos para el parámetro personalizado en el cuadro de diálogo Familia los números que pertenecen a la secuencia. (Ejemplo: mínimo, mínimo + incremento, mínimo + 2 * incremento, etc.).
- Para definir el valor por defecto para una columna personalizada booleana, inserte 0 o 1 en el campo de valor por defecto.
Modificación de columnas clave
- En el cuadro de diálogo Tabla de familia, pulse Columnas principales en la barra de herramientas.
- En el cuadro de diálogo Opciones de columnas clave, defina las columnas clave:
- Para añadir una columna de tabla a la lista Columnas clave, seleccione la columna de tabla y pulse la flecha derecha.
- Para eliminar una columna clave de la lista Columnas clave, seleccione la columna clave y pulse la flecha derecha.
- Para cambiar el orden de columnas clave, seleccione una columna clave y pulse las flechas arriba y abajo.
- Pulse Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Opciones de columnas clave.
Adición de un miembro de familia
Añada un miembro a la familia añadiendo una fila a la tabla de familia.
Consejo: Se recomienda copiar los datos de una fila existente a la fila nueva y después modificar los parámetros para el nuevo miembro de la familia.
- En la tabla de familia de piezas, seleccione la fila que mejor se adapte al nuevo miembro de la familia. Pulse la fila con el botón derecho del ratón y seleccione Copiar.
- Seleccione una fila de la tabla, pulse el encabezado de la fila con el botón derecho del ratón y seleccione Insertar filas copiadas.
- Modifique los parámetros en la fila nueva.
- Pulse Aplicar para verificar el nuevo miembro de la familia.
- Pulse Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Tabla de familia.
Consejo: Para añadir más miembros de la familia al mismo tiempo, seleccione varias filas, pulse con el botón derecho y elija Copiar. Pulse un encabezado de fila con el botón derecho del ratón y seleccione Insertar filas copiadas. Edite los parámetros para los nuevos miembros de la familia.
Eliminación de un miembro de familia
- En la tabla de familia de piezas, seleccione la fila que corresponda con la pieza que desea suprimir de la biblioteca del Centro de contenido.
- Pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Suprimir fila del menú.
- Pulse Sí para confirmar la supresión.
- Pulse Aplicar en el cuadro de diálogo Tabla de familia para guardar el cambio en la biblioteca.
Desactivación de un miembro de familia
Las piezas desactivadas no se muestran en el Centro de contenido, pero permanecen en la biblioteca del Centro de contenido y, si es necesario, se pueden activar.
- En la tabla de familia de piezas, seleccione la fila que corresponda con la pieza que desea suprimir.
- Pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Desactivar. La pieza seleccionada se muestra en color gris en la tabla.
Modificación de configuración de la lista de materiales para una familia del Centro de contenido
Utilice el mismo procedimiento para cambiar la configuración de la lista de materiales para familias de lectura y escritura:
- Utilice Abrir desde el Centro de contenido para crear un archivo de pieza en un miembro de familia. Guarde el archivo de pieza en una ubicación distinta de la carpeta de la biblioteca para poder modificarlo.
- Cambie los parámetros del documento de la lista de materiales y guarde la pieza.
- Pulse
ficha Administrar
Editor
para abrir el Editor del Centro de contenido
- Localice la familia.
- Pulse la familia con el botón derecho del ratón y seleccione Reemplazar plantilla de familia.
- En el cuadro de diálogo Abrir, seleccione el archivo de pieza anteriormente creado y pulse Abrir. El archivo de pieza se comprueba para determinar si cumple los criterios para convertirse en la nueva plantilla de familia de piezas.
Edición de una tabla de familia en una hoja de cálculo
- Abra la tabla de familia y pulse Editar mediante hoja de cálculo en la barra de herramientas.
Se inicia una sesión de Microsoft Excel y la tabla de familia se exporta a una hoja de cálculo en un nuevo archivo .xls, .xlsx o .xlsm.
- Edite los datos de la tabla de familia y, a continuación, pulse Guardar.
- Cierre la sesión de Microsoft Excel. Las ediciones se importan a la tabla de familia en Autodesk Inventor. Todas las celdas de la tabla editadas se marcan en color amarillo.
- Revise las ediciones y, a continuación, pulse Aplicar en el cuadro de diálogo Tabla de familia para guardar las ediciones en la biblioteca.
Notas:
- Cuando se exporta la tabla de familia en Microsoft Excel, la primera fila y las dos primeras columnas se ocultan. Incluyen los datos usados para importar la tabla. No suprima ni edite las celdas ocultas.
- Se pueden añadir o eliminar columnas y filas en Microsoft Excel. Las columnas clave y las columnas empleadas en las expresiones no se pueden suprimir y se restauran en la tabla durante la importación. Las filas se suprimen sin restricciones.
- Puede cambiar el nombre de las columnas. Si el nombre de una columna está duplicado, se añade un índice como sufijo en el nombre de la columna durante la importación.
- Guarde las ediciones antes de cerrar la sesión de Microsoft Excel. Las ediciones que no se hayan guardado se desecharán.
- Si las ediciones importadas no son correctas, pulse Cancelar en el cuadro de diálogo Tabla de familia para cancelar las ediciones y restaurar los datos originales.
- Una fila y una columna vacía limitan la tabla importada. Si se añade una fila o una columna vacía dentro de la tabla, se modifica el tamaño de la tabla importada. A continuación, se eliminan algunas filas o columnas de la tabla de familia al importar a Autodesk Inventor.
- Puede crear un archivo de plantilla CC Family Edit Template.xlt (.xltx o .xltm). Si el archivo de plantilla existe, se usa para editar las tablas de familia.
