Además de las entradas normales del menú contextual, como la visibilidad, los siguientes comandos de menú contextual son específicos del entorno de simulación:
| Nodo de navegador | Comando | Descripción |
| Simulación | Activar | Convierte la simulación seleccionada en activa y desactiva la simulación actual, si hay alguna. |
| Editar propiedades de simulación | Muestra el cuadro de diálogo Editar propiedades de simulación, que permite modificar las propiedades de la simulación seleccionadas. | |
| Configuración de malla | Muestra el cuadro de diálogo Configuración de malla, que permite modificar la configuración de la malla para la simulación actual. | |
| Vista de malla | Activa el comando Vista de malla y superpone sobre la geometría del modelo una malla definida por la configuración de malla. | |
| Simular... | Activa el comando Simular y abre el cuadro de diálogo Simular. | |
| Copiar simulación | Copia la simulación seleccionada y la pega en el navegador del documento actual, con lo que se convierte en la simulación activa. | |
| Eliminar | Suprime la simulación seleccionada. | |
| Ensamblaje | Mostrar parámetros | Muestra una lista de parámetros de ensamblaje en la que se pueden elegir parámetros para el análisis. Sólo se muestra para las simulaciones de cotas paramétricas. |
| Ensamblaje (como subensamblaje) | Mostrar parámetros | Muestra una lista de parámetros de ensamblaje en la que se pueden elegir parámetros para el análisis. Sólo se muestra para las simulaciones de cotas paramétricas. |
| Excluir de simulación | Elimina el ensamblaje seleccionado de los componentes que se van a analizar. | |
| Pieza | Mostrar parámetros | Muestra una lista de parámetros de pieza en la que se pueden elegir parámetros para el análisis. |
| Editar contactos | Muestra el cuadro de diálogo Editar restricción (tipo) de acuerdo con el tipo seleccionado. Puede editar los parámetros del contacto. | |
| Excluir de simulación | Elimina la pieza seleccionada de los componentes que se van a analizar. | |
| Operación de pieza | Mostrar parámetros | Muestra una lista de parámetros de operación en la que se pueden elegir parámetros para el análisis. |
| Material | Asignar | Muestra el cuadro de diálogo Asignar materiales, que permite realizar asignaciones de materiales alternativos con fines de análisis. |
| Material de anulación > Componente | Eliminar anulaciones redundantes | Elimina las redundancias en las anulaciones de material. Combina los componentes en una carpeta de materiales de anulación. |
| Suprimir materiales | Revierte la anulación de material y restablece el material previamente definido. El nodo de componente se elimina de la carpeta. | |
| Subir materiales de nivel al modelo | Realiza una edición CAD de las iProperties del componente. Transfiere la asignación del material al componente y reemplaza el material anterior. | |
| Restricciones | Editar restricción (tipo) | Muestra el cuadro de diálogo Editar restricción (tipo) de acuerdo con el tipo seleccionado. Las restricciones se pueden modificar en cualquier momento del proceso. |
| Fuerzas de reacción | Abre el cuadro de diálogo Fuerzas de reacción, que muestra estas fuerzas y los momentos en función del tipo de restricción. | |
| Desactivar | Desactiva la restricción seleccionada. Las restricciones desactivadas no se analizan. | |
| Copiar/Pegar | Copia la restricción seleccionada en el portapapeles de Inventor. Pegar añade la restricción a otra simulación del documento. | |
| Eliminar | Suprime la restricción seleccionada. | |
| Cargas | Editar (tipo de carga) | Muestra el cuadro de diálogo Editar (tipo de carga) de acuerdo con el tipo seleccionado. Puede definir o modificar los parámetros de carga. |
| Desactivar | Desactiva la carga seleccionada. Para actualizar los resultados después de desactivar una carga, pulse con el botón derecho en el nodo Resultados y seleccione Simular. | |
| Copiar/Pegar | Copia la carga seleccionada en el portapapeles de Inventor. Pegar añade la carga a otra simulación del mismo documento. | |
| Eliminar | Suprime la carga seleccionada. | |
| Contactos | Calcular contactos deducidos | Activa el comando Calcular contactos deducidos. Se evalúa el componente y se establecen las condiciones de contacto para la simulación. |
| Actualizar contactos automáticos | Evalúa y resuelve los contactos para actualizarlos. | |
| Contacto (tipo) | Editar contacto | Muestra el cuadro de diálogo Editar restricción (tipo) de acuerdo con el tipo seleccionado. Puede modificar el tipo y los parámetros del contacto. |
| Desactivar | Desactiva el contacto seleccionado. | |
| Malla | Control de malla local | Muestra el cuadro de diálogo Control de malla local, que permite seleccionar y especificar un control de malla local para una cara o una arista de un modelo. |
| Configuración de malla | Muestra el cuadro de diálogo Configuración de malla, en el que se definen los parámetros de la malla de la simulación. | |
| Vista de malla | Activa el comando y superpone sobre la geometría del modelo una malla definida por la configuración de malla. | |
| Actualizar malla | Evalúa y resuelve la malla para actualizarla. | |
| Superficie central | Editar vaciado | Muestra el cuadro de diálogo Editar vaciado, donde se puede ver el espesor del cuerpo seleccionado. |
| Visibilidad | Activa o desactiva la visibilidad del cuerpo seleccionado. | |
| Eliminar | Suprime la operación de vaciado seleccionada. | |
| Show Thickness | Muestra el cuadro de diálogo Shell Thickness, donde se puede ver el espesor de una determinada configuración en una simulación de cota paramétrica. | |
| Desfase | Editar vaciado | Muestra el cuadro de diálogo Editar vaciado, donde se puede ver el espesor del cuerpo seleccionado. |
| Visibilidad | Activa o desactiva la visibilidad de la operación de vaciado. | |
| Show Thickness | Muestra el cuadro de diálogo Espesor de vaciado, donde se puede ver el espesor de una determinada configuración en una simulación de cota paramétrica. | |
| Control de malla local | Editar control de malla local | Muestra el cuadro de diálogo Control de malla local, que permite añadir caras o cambiar el tamaño de la malla. |
| Eliminar | Suprime el control de malla local. | |
| Resultados | Trazado de convergencia | Muestra el trazado de convergencia dentro de un cuadro de diálogo. |
| Registro de simulación | Muestra el registro de simulación dentro de un cuadro de diálogo. | |
| Crear parámetros de resultado | Envía los resultados de la simulación a la tabla de parámetros del documento. Vuelva al entorno de pieza o ensamblaje y pulse el comando Parámetro para ver los parámetros. | |
| Nodos de Resultados | Activar | Convierte en actual el resultado de simulación seleccionado y lo muestra en la región gráfica. El comando se desactiva cuando no se puede usar. |
Las entradas del menú contextual, cuando se activan, se pueden usar en el entorno de análisis de tensión.
Iconos de los nodos del navegador
La información de análisis obsoleta o desfasada muestra un icono con la forma de un relámpago a la izquierda del nodo de navegador. Este icono indica al usuario que debe actualizar la simulación o algún aspecto de ella, como la malla del modelo o los resultados. |
En un nodo padre, el icono de advertencia normalmente indica que al menos un nodo hijo no suprimido presenta un mensaje de advertencia. En un nodo hijo, el icono indica un problema destacado, como una definición insuficiente de material de anulación. |
