Trazo de rutas
Una vez cargado un mecanismo y definidas todas las uniones y variables de entorno, se pueden crear los valores cinemáticos absolutos o relativos (trayectoria, velocidad y aceleración) de un punto situado en cualquier lugar de un componente. Puede visualizar la ruta de trayectoria y los vectores de velocidad y/o aceleración en la ventana gráfica activando el gráfico de salida y definiendo los trazos que quiere que se muestren. El control de trazo y el aspecto se conservan en el gráfico de salida de datos.
Trazar la trayectoria del punto, guardar el trazo y abrirlo en una ventana de boceto 2D o 3D le ayudará a determinar los juegos necesarios para los componentes que están en contacto con este componente.
  1. En la barra de herramientas del gráfico de salida de datos, pulse Añadir trazo.
  2. En el cuadro de diálogo Trazado, pulse la flecha de selección Origen .
  3. En la ventana gráfica, seleccione una entidad geométrica que defina un punto que desea trazar.
  4. Si desea utilizar alguna referencia distinta del sistema de coordenadas fijo .
    • pulse la flecha situada a la derecha del cuadro Referencia del cuadro de diálogo Trazado.
      Se abre un menú que contiene todos los sistemas de coordenadas del mecanismo.
    • En este menú, seleccione el sistema de coordenadas que desea usar como referencia para el punto seleccionado.
  5. Seleccione la variable o los vectores que desea mostrar para el punto seleccionado en la ventana gráfica.
    Puede pulsar uno o varios de los ajustes siguientes:
    • Trayectoria
      Esta opción está seleccionada por defecto.
    • Velocidad
    • Aceleración
  6. Si pulsa Trayectoria y uno o varios vectores para visualizar en la ventana gráfica, pulse el cuadro de color para abrir el cuadro de color estándar de Microsoft Windows y seleccionar, si lo desea, un color para la variable o el vector situado más a la izquierda.
  7. Si pulsa Velocidad y Aceleración, y desea cambiar la escala de un vector tal como aparece en la ventana gráfica, introduzca el valor de escala en el cuadro Escala.
    El valor por defecto de la escala es de 0.01. Modifique la escala si necesita variar el tamaño del vector, de modo que todo el vector sea visible en la ventana gráfica.
  8. Seleccione las variables que desea guardar en el gráfico de salida de datos .
    • Trayectoria
    • Velocidad
    • Aceleración
    Escala y Color no están disponibles para las variables guardadas en el gráfico de salida de datos.
  9. Pulse Aceptar o Aplicar.
    Ambos guardan las selecciones, pero Aceptar también cierra el cuadro de diálogo.
  10. Si no ha ejecutado la simulación , hágalo ahora. Si ya la ha ejecutado, los datos de simulación guardados en la memoria caché muestran el trazo. Si cambian los valores de los parámetros, vuelva a ejecutar la simulación para actualizar los trazos.
Puede añadir trazos adicionales sin necesidad de volver a ejecutar la simulación. Utilice el comando Trazar para asignar puntos adicionales a trazos de salida. La simulación existente en la memoria caché se calcula y muestra el trazo. Dado que los trazos son resultados de salida, están visibles solo si la simulación se está ejecutando o si se ha ejecutado previamente y no ha regresado al entorno de construcción de la simulación.
Mostrar cómo se utiliza la función Trazar
Mostrar cómo se visualiza un trazo en el gráfico de salida de datos
Mostrar cómo se modifica el componente de referencia del trazo
